Миниатюрный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В данном усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Его можно применять как с электронными регуляторами громкости, описанными выше, так и с обычными потенциометрами. Назначение выводов приведено в табл. 3.7. Основные технические характеристики представлены в табл. 3.8. Схема включения приведена на рис. 3.22. Изображение печатной платы представлено на рис. 3.23. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.24.
Таблица 3.7. Назначение выводов микросхемы TDA7056B
Номер вывода |
Назначение |
1 |
Не используется |
2 |
Напряжение питания |
3 |
Вход |
4 |
Общий (входного каскада) |
Б |
Управляющий вход входного регулятора громкости 0-1,4 В |
б |
Выход неинвертирующего каскада |
Номер вывода |
Назначение |
7 |
8 |
Выход инвертирующего каскада |
9 |
Не используется |
Таблица 3.8. Основные технические характеристики микросхемы TDA7056B
Рис. 3.22. Схема включения
Рис. 3.23. Изображение печатной платы
Рис. 3.24. Схема расположения элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
