Мультимедийный УНЧ Т. Гизбертса (рис. 1.3) отличается наличием лимитера (быстродействующей АРУ). Лимитер позволяет защитить слух и динамики акустических систем от случайных пиковых помех, а также устранить изменения громкости звука при запуске разных программ/игр.
Он выполнен на ИМС IC1, IC2 TDA1013B, которые, кроме собственно УМЗЧ с выходной мощностью до 4 Вт, содержат предусилитель с электронной регулировкой усиления.
Рис. 1.3. Схема мультимедийного УНЧ Т. Гизбертса
Для ограничения излишне громких и усиления слишком тихих звуков выходные сигналы обоих каналов подаются на выпрямители (ІСЗ, IC4b,c) со сглаживающей цепью R23—R25C19C20, а через дифференциальный УПТ (IC4d) — на входы управления IC1, IC2.
Желаемый уровень громкости устанавливают Р1. Кроме выходов на акустику КЗ LSP с коэффициентом гармоник 0,25% линейные выходы К2 LINE с коэффициентом гармоник менее 0,05% и отношением сигнал/шум 80 дБ.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
