Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах S IP 10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса.
В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала) следующие:
Ucc nom | Ucc max | IccO | BW | Ri | P out | THD | Au | |
STK413 | 18V | 29V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 3W | 0,02% | 26dB |
STK415 | 24V | 32V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 6,5W | 0,02% | 26dB |
STK430 | 25V | 41V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 10W | 0,02% | 26dB |
STK430II | 26V | 43V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 15W | 0,02% | 26dB |
STK430III | 31V | 50V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,02% | 26dB |
STK433 | 23V | 32V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 5W | 0,02% | 26dB |
STK435 | 27V | 39V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 7W | 0,02% | 26dB |
STK436 | 32V | 50V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 10W | 0,02% | 26dB |
STK437 | ЗЗV | 50V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 10W | 0,0 2% | 26dB |
STK439 | 39V | 56V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 15W | 0,02% | 26dB |
STK441 | 44V | 63V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,02% | 26dB |
STK443 | 49V | 70V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 25W | 0,02% | 26dB |
STK4332 | 23V | 32V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 5W | 0,02% | 26dB |
STK4352 | 27V | 39V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 7W | 0,02% | 26dB |
STK4362 | ЗЗV | 50V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 10W | 0,02% | 26dB |
STK4372 | 35V | 54V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 12W | 0,02% | 26dB |
STK4392 | 39 V | 56V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 15W | 0,02% | 26dB |
STK4412 | 44V | 63V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,02% | 26dB |
STK4432 | 49V | 70V | 60mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 25W | 0,02% | 26dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
