Интегральные микросхемы STK030 ,STK058, STK075,STK077,STK078, STK080,STK082,STK083, STK084 и STK086 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 10 вывода ми и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
| Ucc nom | Ucc max | IccO | BW | Ri | Pout | THD | Au | |
| STK030 | +24V | ±35V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 25W | 0,02% | 26dB |
| STK058 | +24V | ±35V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 24W | 0,02% | 26dB |
| STK075 | +20V | ±28V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 15W | 0,02% | 26dB |
| STK077 | +22V | ±32V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,02% | 26dB |
| STK078 | +25V | ±35V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 24W | 0,02% | 26dB |
| STK080 | ±27V | ±39V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 30W | 0,02% | 26dB |
| STK082 | +30V | ±43V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 35W | 0,02% | 26dB |
| STK083 | +32V | ±46V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 40W | 0,02% | 26dB |
| STK084 | +35V | ±50V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 50W | 0,02% | 26dB |
| STK086 | +42V | ±55V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 70 W | 0,02% | 26dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
