СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схемы высококлассных УМЗЧ на микросхемах серии STK402x, STK403x, STK404x (6-150Вт)
Перечисленные интегральные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 15 выводами (кроме STK4046II, STK4046V, STK4046X, STK4046XI, STK4048II, STK404SV, STK4048X и STK4048XI, которые выполнены в корпусах SIP10 с 18 выводами, но выводы 16, 17 и 18 не используются) и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
принципиальная схема
Предназначены для    использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса.
В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc nom
Uccmax
ІссО
BW
Ri
Pout
THD
Au
STK4018II
±20V
±20V
50mА
20Hz-50KHz
8R
6W
0,2%
26dB
STK4020II
±26V
±17V
50mА
20Hz-50KHz
8R
10W
0,2%
26dB
STK4022II
±20V
±30V
50mА
20Hz-50KHz
8R
15W
0,2%
26dB
STK4024
±23V
±34V
50mА
20Hz-50KHz
8R
15W
0,3%
26dB
STK4024II
±23V
±34V
50mА
20Hz-50KHz
8R
15W
0,2%
26dB
STK4024V
±24V
±34V
120mА
20Hz-50KHz
8R
15W
0,08%
26dB
STK4026
±2бV
±38V
50mА
20Hz-50KHz
8R
25W
0,3%
26dB
STK4026II
±26V
±38V
50mА
20Hz-50KHz
8R
25W
0,2 %
26dB
STK4026V
±26V
±38V
120mА
20Hz-50KHz
8R
25W
0,08%
26dB
STK4026X
±26V
±38V
120mА
20Hz-50KHz
8R
25W
0,008%
26dB
STK4028
±27V
±42V
50mА
20Hz-50 KHz
8R
30W
0,3%
26dB
STK4028II
±27V
±42V
50mА
20Hz-50KHz
8R
30W
0,2%
26dB
STK4028V
±27V
±42V
120mА
20Hz-50KHz
8R
30W
0,08%
26dB
STK4028X
±29V
±42V
120mА
20Hz-50KHz
8R
30W
0,008% 26dB
STK4030II
±30V
±45V
50mА
20Hz-50KHz
8R
35W
0,2%
26dB
STK4030V
±30V
±46V
120mА
20Hz-50KHz
8R
35W
0,08%
26dB
STK4030X
±32V
±45V
120mА
20Hz-50KHz
8R
35W
0,008% 26dB
STK4032II
±32V
±48V
50mА
20Hz-50KHz
8R
40W
0,2%
26dB
STK4032V
±32V
±48V
120mА
20Hz-50KHz
8R
40W
0,08%
26dB
STK4032X
±ЗЗV
±49V
120mА
20Hz-50KHz
8R
40W
0,008% 26dB
STK4034II
+ЗЗV
±50V
50mА
20Hz-50KHz
8R
45W
0,2%
26dB
STK4034V
±33V
±50V
120mА
20Hz-50KHz
8R
45W
0,08%
26dB
STK4034X
±35V
±50V
120mА
20Hz-50KHz
8R
45W
0,008% 26dB
STK4036II
±35V
±52V
50mА
20Hz-50KHz
8R
50W
0,2%
26dB
STK4036V
±35V
±52V
120mА
20Hz-50KHz
8R
50W
0,08%
26dB
STK4036X
±36V
±52V
120mА
20Hz-50KHz
8R
50W
0,008% 26dB
STK4036XI
±37V
±53V
120mА
20Hz-50KHz
8R
50W
0,002% 26dB
STK4038II
±38V
±57V
50mА
20Hz-50KHz
8R
60W
0,2%
26dB
STK4038V
±38V
±57V
120mА
20Hz-50KHz
8R
60W
0,08%
26dB
STK4038X
±39V
+57V
120mА
20Hz-50KHz
8R
60W
0,008% 26dB
STK4038XI
±40V
±58V
120mА
20Hz-50KHz
8R
60W
0,002% 26dB
STK4040II
±42V
±60V
50mА
20Hz-50KHz
8R
70 W
0,2%
26dB
Uсс nom
Ucc max
ІссО
BW
Ri
P out
THD
Au
STK4040V
±42V
±62V
120mА
20Hz-50KHz
8R
70 W
0,08%
26dB
STK4040X
±42V
±62V
120mА
20Hz-50KHz
8R
70 W
0,008%
26dB
STK4040XI
±42V
±62V
120mА
20Hz-50KHz
8R
70W
0,002%
26dB
STK4042II
±45V
±65V
120mА
20Hz-50KHz
8R
80W
0,2%
26dB
STK4042V
±45V
±65V
120mА
20Hz-50KHz
8R
80W
0,08%
26dB
STK4042X
±46V
±67V
120mА
20Hz-50KHz
8R
80W
0,008%
26dB
STK4042XI
±46V
±67V
120mА
20Hz-50KHz
8R
80W
0,002%
26dB
STK4044II
±51V
±73V
120mА
20Hz-50KHz
8R
100W
0,2%
26dB
STK4044V
±51V
±73V
120mА
20Hz-50KHz
8R
100W
0,08%
26dB
STK.4044X
±51V
±74V
120mА
20Hz-50KHz
8R
100W
0,008%
26dB
STK4044XI
±51V
±74V
120mА
20Hz-50KHz
8R
100W
0,002%
26dB
STK4046II
±55V
±80V
120mА
20Hz-50KHz
8R
120W
0,2%
26dB
STK4046V
±55V
±80V
120mА
20Hz-50KHz
8R
120W
0,08%
26dB
STK4046X
±55V
±80V
120mА
20Hz-50KHz
8R
120W
0,008%
26dB
STK4046XI
±55V
±80V
120mА
20Hz-50KHz
8R
120W
0,002%
26dB
STK4048II
±60V
±86V
120mА
20Hz-50KHz
8R
150W
0,2%
26dB
STK4048V
±60V
±86V
120mА
20Hz-50KHz
8R
150W
0,08%
26dB
STK4048X
±60V
±87V
120mА
20Hz-50KHz
8R
150W
0,008%
26dB
STK4048XI
±60V
±87V
120mА
20Hz-S0KHz
8R
150W
0,002%
26dB
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
