В радиолюбительской практике широкое распространение получил усилитель мощности ЗЧ (УМЗЧ), выполненный по симметричной схеме. Комплементарные биполярные транзисторы его входного каскада включены по схеме двухтактного дифференциального усилителя, а следующего за ним - по схеме с общим эмиттером.
Существенно улучшить параметры такого УЗМЧ позволяет использование в его входных каскадах биполярных и полевых транзисторов. Из других достоинств усилителя следует отметитьвысокую частоту среза АЧХ, низкий уровень шумов, хорошую устойчивость. Основной недостаток такого входного каскада - довольно значительная чувствительность к пульсациям питающего напряжения, что требует применения стабилизированного источника питания.
Основные технические характеристики усилителя следующие:
Номинальное входное напряжение, В..................................0,8
Входное сопротивление, кОм..............................................100
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт ...10
Номинальная выходная мощность, Вт....................................6
Номинальный диапазон частот (без R2C1), Гц.......10..400000
Отношение сигнал/шум, Дб....................................................94
Транзисторы КП303Д можно заменить на КП303Г(Е); КП103М-КП103Л; КТ3102А - КТ3102Б; КТ3107А - КТ3107Б; КП904А -КП904Б.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
