СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Широкополосный УНЧ с мощностью 8 Вт
Широкополосный усилитель рассчитан на совместную работу с электропроигрывающими устройствами, снабженными пьезоэлектрическим звукоснимателем.
Основные параметры усилителя:
Номинальная выходная мощность, Вт ................................8
Полоса рабочих частот при номинальной выходной мощности и
неравномерности частотной характеристики +-1 дБ........... 15...60000
Сопротивление нагрузки, Ом ............................................12
Чувствительность , В ..........................................................0,18
Коэффициент гармоник, %.................................................1
Диапазон регулировки тембра, дБ ......................................16
Уровень фона, дБ .............................................................-65
Первый каскад усилителя для увеличения входного сопротивления выполнен по схеме эмиттерного повторителя. Цепи частотной коррекции (регулировки тембра) собраны на резисторах R4 - R7 и конденсаторах С3 - С6. Второй и третий каскады на транзисторах
Т2, Т3 - усилители напряжения. Фазоинвертор собран на транзисторе Т4 по схеме с разделенной нагрузкой. Двухтактный выходной каскад на высокочастотных транзисторах Т5, Т6 работает в режиме класса В. Выходные транзисторы выдерживают кратковременные короткие замыкания нагрузки, так как их базовые токи ограничиваются резистором R18. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с выхода усилителя и через резистор R6 подается в цепь эмиттера транзистора Т3.
Питается усилитель от сети через выпрямитель , выполненный на диодах Д5 - Д8. Напряжение на выпрямитель подается со вторичной обмотки понижающего сетевого трансформатора. Радиаторами выходных транзисторов служит алюминиевое шасси усилителя, причем транзистор Т5 должен быть изолирован от шасси с помощью тефлоновой прокладки толщиной 50 мкм. Транзистор Т4 установлен на небольшом цилиндрическом радиаторе. Трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике Ш32х32 с окном 16х48 мм. Сетевая обмотка содержит 900 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,41мм, вторичная - 160 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм.
Литература:  Николаев А.П., Малкина М.В.  Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник: Radiostorage.net/
