Интегральные микросхемы AN7139,AN7143,AN7147,AN7148, AN7149N,AN7168, AN7169, AN7 176,AN71 78 (Matsushita), НА1 3 77,НА1 377А,НА1 398, НА13108 (Hitachi), К1075УН1 (СНГ), M5160L и M51601L (Mitsubhishi) выполнены в корпусах SIP1 с 12 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов.
Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
| Ucc min | Ucc max | Icc O | BW | Ri | P out | THD | Au | |
| AN7139 | 9V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 3,5W | 0,2% | 62dB |
| AN7143 | 4,3V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 2W | 0,2% | 62dB |
| AN7147 | 8V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 3 Ом | 5,8W | 0,2% | 62dB |
| AN7148 | 9V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 3,5W | 0,2% | 62dB |
| AN7149N | 9V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 3,5W | 0,2 % | 62dB |
| AN7168 | 8V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 5,7W | 0,2% | 62dB |
| AN7169 | 12V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 5,8W | 0,2% | 62dB |
| AN7176 | 12V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 7,5W | 0,2% | 62dB |
| AN7178 | 9V | 24V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 2,8W | 0,2% | 62dB |
| НА1377 | 8V | 18V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 5,8W | 0,2% | 62dB |
| НА1377А | 8V | 18V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 7W | 0,2% | 62dB |
| НА1398 | 8V | 18V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 5,8W | 0,2% | 62dB |
| НА13108 | 9V | 18V | 30mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 5,5W | 0,2% | 62dB |
| К1075УН1 | 9V | 18V | 50mA | 40Hz-20KHz | 4 Ом | 3,5W | 0,23% | 42dB |
| M5160L | 12V | 30V | 40mA | 30Hz-20KHz | 4 Ом | 7,5W | 0,2% | 62dB |
| M51601L | 5V | 18V | 25mA | 30Hz-20KHz | 4 Ом | 4,5W | 0,2% | 62dB |
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от повышения напряжения питания и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
