СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Стерео усилитель мощности на микросхеме LA4440 (2x6W, 12V)
На основе микросхемы LA4440 можно сделать стереоусилитель для работы в автомобильной системе или совместно с персональным компьютером.
Схема усилителя
При питании от источника постоянного тока напряжением 12V выходная мощность усилителя 2x6W (при работе наакустические системы сопротивлением 4 От каждая, и коэффициенте нелинейных искажений не более 10%). При выходной мощности 1W коэффициент нелинейных искажений 0,1%.
Напряжение питания может быть от 10 до 18V. Это позволяет питать усилитель как от автомобильной бортовой сети (хотя для автомобильной эксплуатации этому УНЧ недостаточно мощности), так и от многих других источников, например, предназначенных для питания компьютерной периферии, а так от разнообразных «электронных трансформаторов» для галогенных светильников, при питании через выпрямительный мост.
Принципиальная схема усилителя мощности на микросхеме LA4440
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности на микросхеме LA4440.
Конструкция
Усилитель собран на печатной плате, показанной на рисунке в тексте. Разводка печати показана в зеркальном изображении, то есть, для изготовления платы фотоспособом.
Однако, можно сделать плату и любым другим способом. В этом случае изображение разводки печатных дорожек необходимо «отразить» в любом графическом редакторе, или сделать это ручным способом, - перевести рисунок печатных дорожек со страницы журнала на кальку с помощью копировальной бумаги, а потом, воспользовавшись прозрачностью кальки перевернуть изображение, так чтобы вид был зеркальным.
Печатная плата для самодельного УМЗЧ на микросхеме LA4440
Рис. 2. Печатная плата для самодельного УМЗЧ на микросхеме LA4440.
На плате расположены все детали УНЧ, даже переменные резисторы регулировки громкости. Конечно, их можно и вынести с платы. Провода подачи питания подпаиваются со стороны печатных дорожек непосредственно к точкам монтажа конденсатора С3.
Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения питания. Для работы требуется теплоотводящий радиатор. Эксплуатация без радиатора приведет к выходу из строя микросхемы.
Подвольский В. Н. РК2016-05.
