Принципиальная схема усилителя на микросхеме TDA1562Q (TDA1562ST, TDA1562SD), отлично подойдет для сабвуфера, выходная мощность - до 70 Ватт на 4 Ома при питании 12-18В.
В схеме применена интегральная микросхема фирмы Philips - TDA1562. Ее особенностью является встроенная схема преобразователя напряжения, которая в сочетании с внешними электролитическими конденсаторами большой емкости позволяет достичь на выходе усилителя мощности до 50 Ватт на нагрузку 4 Ома при питании от источника напряжением +12-14В.
Данная схема УМЗЧ хорошо подойдет для раскачки автомобильного сабвуфера или же для портативной акустической системы с аккумуляторным питанием от 12В.
Микросхема TDA1562 представляет собой монолитный интегрированный усилитель мощности низкой частоты класса H, который способен обеспечить до 70 Ватт мощности на нагрузке 4 Ом.
Микросхема содержит в себе достаточно много различных структурных блоков. Микросхема содержит предусилители, детекторы перегрева, схемы защиты, преобразователи напряжения для умощнения, схемы управления MUTE/STANDBY, блок диагностики.
Рис. 1. Блок-схема микросхемы TDA1562.
Рис. 2. Назначение выводом интегральной микросхемы TDA1562Q, TDA1562ST, TDA1562SD.
Режим работы микросхемы задается напряжением на ножке 4:
Вывод 16 является универсальным, он предназначен для диагностики, управления режимами работы УНЧ, а также для быстрого включения режима MUTE.
При работе в режиме ВХОДА, подавая напряжения получаем вот что:
При работе в режиме ВЫХОДА, измеряя напряжения получаем вот что:
Ниже приведена принципиальная схема мощного усилителя низкой частоты, который может быть применен для "раскачки" сабвуфера, применена микросхема TDA1562 в которой есть встроенный преобразователь напряжения для увеличения выходной мощности.
Рис. 3. Принципиальная схема усилителя мощности для сабвуфера на микросхеме TDA1562Q.
Вывод "h-mode test" предназначен для диагностики, также если его подключить к земле усилитель перейдет в режим MUTE. Вывод 4 микросхемы, который отвечает за управление режимами работы, через резистор подключен к источнику питания (высокий уровень), таким образом усилитель переведен в режим ВКЛЮЧЕНО.
Микросхема ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть установлена на массивный радиатор с площадью рассеивания не менее 600 см2 или же поменьше но с активным охлаждением, поскольку в процессе своей работы она выделяет достаточно много тепла. Для обдува радиатора можно применить куллер от компьютера.
Проектирование печатной платы и монтаж необходимо выполнять с раздельной сигнальной и общей землей! Схему можно собрать даже навесным монтажом без травления печатной платы, поскольку она содержит не много деталей.
Проходной конденсатор на входе усилителя (0,22) должен быть пленочным, его емкость может варьироваться в пределах 0,1 мкФ – 2,2 мкФ.
Цепочки из резисторов 2,2 Ом и конденсаторов по 0,22 мкФ являются обязательными к установке, даже в случае хорошей разводки и монтажа схемы они предотвращают самовозбуждение УНЧ!
Диод Шоттки возле дросселя L1 служит для защиты от переполюсовки по питанию, если же такое случится то ток пойдет через это диод и сгорит предохранитель на 10А, а микросхема не пострадает.
Если планируете использовать усилитель в автомобиле то предохранитель в цепи питания можно установить на 5А, его вполне должно хватить для данной схемы. При питании о 12-14В выходная мощность составит порядка 50 Ватт на нагрузке 4 Ом.
Важно заметить что микросхема TDA1562 в режиме STANDBY может выдерживать скачки напряжения до 30В, в рабочем режиме ее питающее напряжение не должно превышать 18-19В.
Дроссель L1 можно применить готовый, например взять из других неисправных источников питания. Светодиоды можно применить любые отечественные, например АЛ307 или импортные, они здесь служат для индикации состояния усилителя.
Электролитические конденсаторы по 4700 мкФ желательно ставить новые и хорошего качества, от них во многом зависит стабильность и качество работы усилителя.
Рис. 4. Схема усилителя мощности на микросхеме TDA1562Q (упрощенный вариант).
Источники:
Подготовлено специально для сайта RadioStorage.net.
