На рис. 2.59 показана схема УМЗЧ, разработанного Мэттом Такером. Первый дифференциальный каскад выполнен на биполярных транзисторах Q1Q5 по типовой схеме с токовым зеркалом Q7Q8 в нагрузке, а каскад усиления напряжения — на Q9Q13 с ОЭ и нагрузкой на генератор тока Q6Q2.
Последующие эмиттерный повторитель Q10 и выходной истоковый повторитель M1 оба работают в режиме класса А и нагружены на генераторы токов соответственно Q14Q11 и Q12M2. Общая ООС передается с выхода на один из входов дифкаскада через R18R15C1.
На рис. 2.60 изображена зависимость коэффициента гармоник от частоты при 20-ваттной выходной мощности на нагрузке 8 Ом. Рабочая полоса частот 1,7 Гц — 200 кГц, чувствительность 275 мВ.
Рис. 2.59. Схема транзисторного УМЗЧ Мэтта Такера
Катушка L1 бескаркасная, намотана на оправке диаметром 1,5 см и содержит 23 витка провода ПЭЛ 0,8. Ее ориентировочная индуктивность 4 мкГн.
Блок питания — тривиальный, построен на 385-ваттном сетевом трансформаторе с вторичными 2x36 В, 400 В/ 25 А мосте и паре электролитов 40000 мкФ 40 В. Транзисторы M1, М2 выходного каскада должны быть установлены на штыревые или пластинчатые радиаторы с эффективной площадью 2300 см2.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
