СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
УМЗЧ с автоматической стабилизацией тока покоя выходных транзисторов
Достоинства предлагаемого УМЗЧ - весьма малая величина и высокая стабильность тока покоя выходных каскадов, незначительные нелинейные искажения в широкой полосе частот, некритичность к способу монтажа, номиналам используемых деталей и взаимному их расположению.
Основные технические характеристики:
Номинальное входное напряжение, В....................................0,5
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт............15
Номинальный диапазон частот,Гц ..................................20...20000
Коэффициент гармоник .......................................................0,3%
Каскад усиления по напряжению выполнен на ОУ DA1. Входной сигнал через конденсатор С1 можно подать на его неинвентирующий вход или через конденсатор С2 на инвентирующий вход (свободный вход соединяется с корпусом). Сигнал ООС через резистор R3 поступает на инвентирующий вход DA1. Коэффициент усиления каскада, определяемый отношением сопротивлений резисторов R3 к R2, составляет 16,5. ОУ DA2 неинвентируищим входом через конденсатор С4 подключен к выходу Оу DA1. Благодарая глубокой местной ООС через конденсатор С5, этот каскад не усиливает входной сигнал по напряжению, а является повторителем выходного сигнала ОУ DA1. На инвентирующий вход этого усилителя через R6 поступает напряжение ООС по току покоя с резистора R9, включенного в цепь ООС выходных транзисторов.
Усиленное напряжение ООС с выхода ОУ поступает на базу VT2. УМЗЧ питается от двуполярного нестабилизированного источника питания напряжением 17 В. Ток покоя 18 мА, а в режиме номинальной мощности 1А. Вместо К140УД11 можно применить К140УД6, УД8. Диод Д18 можно заменить другими импульсными германиевыми диодами. Транзистор КТ827 с любой буквой, КТ825 -с индексом Г и Д.
Литература:  Николаев А.П., Малкина М.В.  Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник: Radiostorage.net/
