Применение в УМЗЧ выходного каскада с изолированным источником питания позволяет использовать предуси-литель с низковольтным питанием. Практическая схема имеет следующие технические характеристики:
Выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт ................................................100
Диапазон воспроизводимых частот, Гц.......................................... 5... 150000
Коэффициент гармоник на нагрузке 8 Ом
в полосе частот 20...20000 Гц, %, не более...............................................0,5
Коэффициент гармоник при выходном напряжении 0,5 В, %, не более.....0,015
Номинальное входное напряжение, В.........................................................1,0
Входное сопротивление, кОм.......................................................................30
Ток покоя выходных транзисторов, мА......................................................120
Усилитель инвертирующий и состоит из двух каскадов, охваченных местными ОС. По постоянному напряжению усилитель охвачен ООС с помощью интегратора на DA2.
Первый каскад выполнен на быстродействующем широкополосном операционном усилителе типа К140УД11 (КР140УД11, КР140УД1101) по неинвертирующей схеме. Коэффициент усиления каскада зависит от номиналов резисторов R3 и R21. На транзисторах VT1...VT8 выполнен параллельный усилитель со схемой смещения. Схема смещения выполнена на резисторах R5, R6; диодах VD1, VD2 и генераторах тока на транзисторах VT1, VT2.
Для уменьшения искажений, вносимых входными эмиттерными повторителями, в качестве нагрузки использованы генераторы тока.
Транзисторы VT7, VT8 необходимо снабдить флажком-теплоотво-дом. В качестве транзисторов VT7, VT8 можно использовать любые комплементарные транзисторы средней мощности, в том числе и БСИТ-транзисторы типа КП959, КП960. В качестве HL1, HL2 можно использовать любые светодиоды красного свечения, например, AJ1307А(Б).
Выходной каскад выполнен на МДП-транзисторах VT9, VT10, охваченных двумя ООС: параллельной ООС по напряжению с помощью резисторов R12...R15 и последовательной ООС по току с помощью резисторов R16, R17. ООС по напряжению рассчитана таким образом, что выходные транзисторы работают без отсечки тока. На рис. 4.41 .а,б показаны осциллограммы напряжения на затворах выходных транзисторов.
В отличие от большинства УМЗЧ, в которых выходные транзисторы включены по схеме двухтактного повторителя напряжения, транзисторы VT9, VT10 включены по схеме с общим истоком и при крутизне транзисторов S> 0,25 А/В вносят вклад в общий коэффициент усиления по напряжению уже при работе на нагрузку сопротивлением 4 Ом. Поскольку питание предварительного каскада ±15 В, отпадает необходимость в защите переходов затвор-исток полевых транзисторов (предельно допустимое напряжение ±20 В). Термостабилизацию каскада обеспечивают диоды VD1, VD2, являющиеся элементами схемы сдвига уровня. Полевые транзисторы Минского производственного объединения «Интеграл», их желательно подобрать с разбросом по крутизне не более 20%. Можно использовать любые зарубежные комплементарные транзисторы подходящей мощности и допустимого напряжения.
Налаживание
Сначала выставляют ток покоя и симметрируют плечи выходного каскада по постоянному току следующим образом:
При необходимости можно минимизировать искажения подбором истоковых резисторов в пределах 0,1...0,3 Ом.
