Двухканальный усилитель мощности низкой частоты. В предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение в случае перегрева при больших нагрузках), защита от бросков напряжения до 40 В, а также защита от отключения общего провода.
Типовая схема включения TDA2005 представлена на рис. 1. Изображение печатной платы приведено на рис. 2. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.
Рис. 1. Типовая схема включения микросхемы TDA2005.
Рис. 2. Изображение печатной платы для УНЧ на микросхеме TDA2005.
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате усилителя.
Микросхему TDA2005 нужно установить на теплоотвод для надежного поглощения тепла.
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители.
