Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 1, а основные технические характеристики - в табл. 2. Схема включения представлена на рис. 1. Изображение печатной платы приведено на рис. 2. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TA8210:
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | Вывод отключения входного сигнала |
| 2 | Вход усилителя 1 |
| 3 | Вход обратной связи усилителя 1 |
| 4 | Вывод перевода в «дежурный» режим 0/3 В |
| Б | Общий (входных цепей) |
| б | Вход обратной связи усилителя 2 |
| 7 | Вход усилителя 2 |
| 8 | Вывод фильтра |
| 9 | Напряжение питания |
| 10 | Напряжение питания усилителя 1 |
| 11 | Выход усилителя 2 |
| 12 | Выход усилителя 2 |
| 13 | Общий усилителя 2 (выходных цепей) |
| 14 | Общий усилителя 1 (выходных цепей) |
| 15 | Rwxofl угипитрля 1 |
| 16 | Выход усилителя 1 |
| 17 | Напряжение питания усилителя 2 |
| Теплоотвод | Общий (выходных цепей) |
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TA8210:
Рис. 1. Типовая схема включения микросхемы TA8210.
Рис. 2. Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TA8210.
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате.
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
