СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель 2x22 Вт на TDA1552
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi. В данном усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 1, а основные технические характеристики - в табл. 2.
Схема включения представлена на рис. 1. Изображение печатной платы приведено на рис. 2. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.
Блок питания, диод и несколько конденсатров превращают данную микросхему в двухканальный(стерео) усилитель мощности с выходом порядка 20Вт на каждый канал. Большой диапазон питающих напряжений от 6-18 Вольт позволяют работать усилителю от разнообразных батарей и аккумуляторов. что делает схему неплохим выбором при конструировании переносной аудио-аппаратуры.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TDA1552.
Номер вывода Назначение
1 Вход 1
2 Общий
3 Напряжение питания
4 Выход 1
5 Общий
б Выход 1
7 Выход 2
8 Общий
9 Выход 2
10 Напряжение питания
11 Напряжение управления включением и блокировкой микросхемы
12 Не используется
13 Вход 2
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA1552.
Рис. 1. Типовая схема включения.
Рис. 2. Изображение печатной платы.
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате.
Для работы данного усилителя мощности, построенного на микросхеме TDA1552, нужно минимум внешних деталей, это делает схему усилителя простой и доступной к повторению начинающим радиолюбителям.
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
