СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель 4x11 Вт на TDA1555Q
Двух(четырех)канальный мостовой усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 6.19, а основные технические характеристики - в табл. 6.20.
Типовая схема включения изображена на рис. 6.36.
На рис. 6.37 и 6.38 приведены варианты усилителя в двух- и трех-канальном вариантах включения.
Изображение печатной платы для типового варианта включения представлено на рис. 6.39.
Схема расположения элементов на плате приведена на рис. 6.40.
Таблица 6.19. Назначение выводов микросхемы TDA1555Q
Номер вывода Назначение
1 Вход усилителя 1
2 Инверсный вход усилителя 2
3 Общий (сигнальный)
4 Конденсатор фильтра внутреннего напряжения
Б Напряжение питания
б Выход усилителя 1
7 Общий
8 Выход усилителя 2
9 Не используется
10 Выход усилителя 3
11 Общий
12 Выход усилителя 4
13 Напряжение питания
14 Напряжение управления включением и блокировкой микросхемы
15 Не используется (выход детектора искажения)
16 Инверсный вход усилителя 3
17 Вход усилителя 4
Таблица 6.20. Основные технические характеристики микросхемы TDA1555Q
Рис. 6.36. Типовая  tda1555q схема включения.
Рис. 6.37. Вариант усилителя в двухканальном варианте включения
Рис. 6.38. Вариант усилителя в трехканальном варианте включения
Рис. 6.39. Изображение печатной платы
Рис. 6.40. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
