СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель 4x25 Вт на микросхеме TDA8567Q
Микросхема TDA8567Q представляет собою четырехканальный усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. Схема для подключения TDA8567Q содержит минимум внешних компонентов.
Особенности микросхемы TDA8567Q:
В микросхеме предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева, возникающего при больших нагрузках), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении и еще много всяких полезных возможностей.
фото микросхемы TDA8567
Рис. 1. Внешний вид микросхемы.
Структурная схема TDA8567
Рис. 2. Структурная схема микросхемы TDA8567Q.
Назначение выводов приведено в табл. 1, а основные технические характеристики - в табл. 2. Схема включения представлена на рис. 3. Изображение печатной платы приведено на рис. 4. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 5.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TDA8567Q.
Номер вывода Назначение
1 Напряжение питания
2 Выход 1 +
3 Общий
4 Выход 1 -
5 Выход 2-
6 Общий
7 Выход 2+
8 Напряжение питания
9 Диагностика
10 Вход 1
11 Вход 2
12 Общий сигнальный
13 Вход 3
14 Вход 4
15 Выбор режима
16 Напряжение питания
17 Выход 3+
18 Общий
19 Выход 3-
20 Выход 4-
21 Общий
22 Выход 4+
23 Напряжение питания
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA8567Q.
Основные характеристики микросхемы TDA8567
Типовая схема включения микросхемы TDA8567
Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы TDA8567Q.
Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA8567
Рис. 4. Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA8567Q.
Расположение элементов на плате для усилителя на микросхеме TDA8567
Рис. 5. Расположение элементов на плате для усилителя на микросхеме TDA8567Q.
Четырехканальный УНЧ на TDA8567Q
Используя микросхему TDA8567Q можно построить надежный и мощный четырехканальный усилитель мощности ЗЧ для автомобиля или домашней акустики. Схема мощного УНЧ на этой микросхеме представлена на рисунке 6. Катушка L1 содержит 10 витков эмалированного провода ПЭВ-0,47, она намотана на кольце диаметром около 20 мм. К разъему USB1 можно подключить MP3 плеер, планшет или же просто кабель зарядки к телефону.
Принципиальная схема мощного четырехканального автомобильного усилителя на микросхеме TDA8567
Рис. 6. Принципиальная схема мощного четырехканального автомобильного усилителя на микросхеме TDA8567.
Микросхема должна быть установлена на теплоотвод - кусок алюминиевого профиля, радиатор от компьютерного микропроцессора или другой кусок металла для надежного отбора тепла от кристалла микросхемы.
Литература:
