СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель класса D на микросхеме TDA7490 (2x25 Вт или 1x50 Вт)
Схема самодельного двухканального усилителя мощности низкой частоты на микросхеме TDA7490 - два канала по 25Ватт, двуполярное питание. Применяется в бытовой и телеаппаратуре.
Внешний вид и цоколевка
Интегральная схема выполнена в корпусе Flexiwatt 25.
Внешний вид микросхемы TDA7490, корпус Flexiwatt 25 выводов вертикальный
Рис. 1. Внешний вид микросхемы TDA7490, корпус Flexiwatt 25 выводов вертикальный.
Цоколевка микросхемы TDA7490, расположение выводов
Рис. 2. Цоколевка микросхемы TDA7490, расположение выводов.
Технические характеристики
Особенности:
Предельные параметры микросхемы приведены в таблице 1. Основные технические характеристики представлены в таблице 2.
Таблица 1. Предельные параметры микросхемы TDA7490.
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA7490 (U =±21 В,R = 8 Ом, T = 25 °С).
Основные технические характеристики микросхемы TDA7490 (продолжение)
Типовая схема включения
Схема включения микросхемы TDA7490 представлена на рисунке 3.
Принципиальная схема усилииеля мощности (УНЧ) на микросхеме TDA7490
Рис. 3. Принципиальная схема усилииеля мощности (УНЧ) на микросхеме TDA7490.
Изображения печатной платы для обеих сторон приведены на рисунках 4 и 5. Схема расположения элементов на плате изображена на рисунке 6.
Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA7490, сторона 1
Рис. 4. Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA7490, сторона 1.
Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA7490, сторона 2
Рис. 5. Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TDA7490, сторона 2.
Схема расположения элементов на плате для усилителя на микросхеме TDA7490
Рис. 6. Схема расположения элементов на плате для усилителя на микросхеме TDA7490.
Схема включения из даташита (стерео)
Типовая схема включения микросхемы-усилителя НЧ TDA7490 из даташита
Рис. 7. Типовая схема включения микросхемы-усилителя НЧ TDA7490 из даташита - двухканальный вариант (стерео).
Схема включения из даташита (мост)
Типовая схема УМЗЧ на микросхеме TDA7490 из даташита - мостовой вариант
Рис. 8. Типовая схема УМЗЧ на микросхеме TDA7490 из даташита - мостовой вариант (1 канал, большая мощность).
Ниже приведены чертежи печатной платы для схем усилителя на микросхеме TDA7490 (стерео и мостовой совместимый варианты).
Печатная плата для вариантов схем усилителя на микросхеме TDA7490 - вид со стороны деталей
Рис. 9. Печатная плата для вариантов схем усилителя на микросхеме TDA7490 - вид со стороны деталей.
Рис. 10. Печатная плата для вариантов схем усилителя на микросхеме TDA7490.
Литература:
