Миниатюрный, но достаточно мощный усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита
Таблица 5.10. Назначение выводов микросхемы TDA7240
Номер вывода |
Назначение |
1 |
Вывод схемы компенсации искажений |
2 |
Вывод схемы коррекции |
3 |
Вход |
4 |
Общий |
5 |
Выход 1 |
6 |
Напряжение питания |
7 |
Выход 2 |
Таблица 5.11. Основные технические характеристики микросхемы TDA7240
(отключение при перегреве в результате больших нагрузок), а также защита от скачков напряжения до 28 В.
Назначение выводов приведено в табл. 5.10, а основные технические характеристики - в табл. 5.11.
Типовая схема включения представлена на рис. 5.1 7. Изображение печатной платы приведено на рис. 5.18.
Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 5.19.
Рис. 5.17. Типовая схема включения
Рис. 5.18. Изображение печатной платы
Рис. 5.19. Схема расположения элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
