СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилительный блок любительского радиокмплекса (60 Вт)
Основные технические характеристики усилителя мощности:
Номинальная выходная мощность , Вт, ..........................25 (60)
Полоса мощности, кГц ........................................... 0,02...150(100)
Номинальное входное напряжение, В .................................... 1(1)
Коэффициент гармоник, %, на частоте, кГц:
1 .............................................................................. 0,1(0,1)
2 ............................................................................ 0,14(0,55)
10 ............................................................................ 0,2(0,9)
20 ............................................................................. 0,35(1,58)
Коэффициент интермодуляционных искажений, %,......... 0,3(0,47)
Входное сопротивление, кОм ............................................... 150
Ток покоя выходного каскада, мА ......................................... 50(50)
Каскад усиления напряжения сигнала выполнен на ОУ А1. Как видно из схемы, в цепь его питания подается часть выходного сигнала через цепь R6C3C4R4R5 (вместе со стабилитронами V6, V7 элементы этой цепи, кроме резистора R6, обеспечивают стабилизацию и фильтрацию питающих напряжений). В результате напряжения на выводах питания ОУ при максимальном сигнале смещаются (относительно общего провода) в соответствующую сторону и размах выходного сигнала ОУ значительно увеличивается. Возникающие при этом на входах ОУ большие синфазные сигналы не представляют собой опасности, так как ОУ их хорошо подавляет (типичное значение коэффициента ослабления 70...90 дБ). При подаче сигнала на инвертирующий вход стабилизированные напряжения питания не должны превышать +28 В, на инвертирующих - значения, равного (ивх+28 В), где ивх -амплитуда входного сигнала. Неиспользуемый вход в любом случае необходимо соединить с общим проводом. ОУ К140УД8А в усилители мощности можно заменить на К140УД8Б, К140УД6, К140УД10, К140УД11, К544УД1. Худшие результаты дает применение ОУ К140УД7. Вовсе не рекомендуется использовать ОУ К140УД1Б, К140УД2А, К140УД2Б, К153УД1. Вместо стабилитронов КС518А можно применить соединенные последовательно стабилитроны Д814А, Д814Б с общим напряжением стабилизации около 18 В.
Полное описание монтажа усилителя и рисунки печатных плат приводятся в [29].
Литература:   Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник: Radiostorage.net/
