СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель с электронной регулировкой громкости на TDA8196B
Миниатюрный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости.
Интегральная схема выполнена в корпусе DIP8. Применяется в аппаратуре высокого класса, телевизионной аппаратуре (приемниках с интерфейсом SCART).
Особенности:
В данном усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Его можно применять как с электронными регуляторами громкости, описанными выше, так и с обычными потенциометрами.
Предельные параметры микросхемы приведены в табл. 3.9.
Основные технические характеристики представлены в табл. 3.10.
Схема включения приведена на рис. 3.25. Изображение печатной платы представлено на рис. 3.26. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.27.
Таблица 3.9. Предельные значения параметров микросхемы TDA8196В
Таблица 3.10. Основные технические характеристики микросхемы TDA8196В (U =12В,Т=25-С)
Рис. 3.25. Схема включения
Рис. 3.26. Изображение печатной платы
Рис. 3.27. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
