СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель Одиссей 010 стерео
Усилитель Одиссей-010 стерео. Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства.
Усилитель Одиссей 010 стерео, схема
Коммутатор: А1; Блок усилителей корректирующих: А2; Усилитель предварительный: АЗ; Блок питания: А4; Усилитель мощности: А5;
Принципиальная схема блока питания (А4) усилителя Одиссей-010 стерео.
ВНИМАНИЕ! В блоке питания А4 возможна замена конденсаторов С5, С6 типа К50-37 на К50-24. При этом в схему фильтра блока питания внесены следующие изменения.
Блок питания:
Предохранитель плавкий: FU.
Переключатель ПКН41-1: SA1; П2К-Н-1-2: SA2;
Резисторы МЛТ-1: R1; МЛТ- 2: R2 - R5;
Розетки штепсельные У86-КСМ: XS1 - XS2;
Розетки СНО 46-Зр: XS3-XS6;
Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/І6-Р: XS7;
Конденсаторы К73-17: C1 - С4; К50-37: С5 - С6.
Стабилизатор А1:
Резисторы МЛТ-0,125: R3- R6; R9 - R11, R16 - R19;
МЛТ-0,25: R1 - R2, R20 - R22, R24 - R25; R27;
МЛТ-0,5: R7- R8;
СПЗ-38а: R12, R15, R23, R26;
Конденсаторы К73-17: С1, СЗ3, СП - С12;
К50-16: С2, С4 С5-С6, С9 - С10;
КТ-1: С7, С8, С13, С14.
Схема коммутатора (А1) усилителя Одиссей-010 стерео.
Схема блока усилителей корректирующих (А2) усилителя Одиссей-010 стерео.
Усилитель корректирующий:
Вилка СНП40-ЗВ: ХР1, ХР2,
А1, А2; ХР5, ХР6;
СНП-40-4В: ХР3, ХР4.
Резистор МЛТ-0,5: R1 - R4;
Соединитель ОНЦ-КГ-4-5/16Р: XS1;
Схема усилителя корректирующего A1, А2.
Резистор МЛТ-0Д25а: Rl -RIO ,R12 -К25*,
Конденсатор КТ-1: Сі, С2, С9;
К73-17: СЮ;
К73-9: С5, С6, С7, С8;
К50-16: СЗ, СП, С12;
Розетка СНП-40-ЗР: XS1;
СНП-40-5Р: XS2;
Схема усилителя предварительного (АЗ).
Резистор МЛТ-0,125: R1, R2, R4 - R21; R23-R34, R36 - R42,
Вилка СНП40-ЗВ: ХР1 - ХР3;
R44 - R47, R49 - R63, R66, R67;
К73-9: С5 - С10, С23 - С26, С41, С42, С47, С48;
МЛТ-2: R64; R65;
Конденсатор КТ-1: С3, С4, С15, С16, С29, СЗ0, С43, С44;
Блок резисторов: R3, R22, R35, R48.
К50-6: С17, С18, С27, С28, С37, С38, С49, С50;
Конденсатор К73-17: С1, С2, С11 - С14, С19 - С22, С31 - С36, С3, С51, С52; С40, С45, С46;
Переключатель П2К : SA1, SA2;
Усилителя мощности (А5) Одиссей-010 стерео - принципиальная схема.
Усилитель мощности, детали:
Розетка CH046-3p: XS1; XS3; XS12;
ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS2;
Индикатор уровня А1, детали:
Резистор МЛТ-0,125: R1, R3, R5, R6, R8 - R12, R14, R16, R17, R19, R20, R22-R32, R34;
МЛТ-0,25: R2, R4, R21;
МЛТ-0,5 : R15, R18.
СП3-38а: R7, R13, R33;
Конденсатор К50-16: С1 - С5, С8 - С11;
КТ-1: С6, С7;
Валка СНП40-ЗВ: ХР1, ХР2.
Усилитель мощности А2:
Резистор МЛТ-0,125: R1, R3 - R12, R15 - R20, R23 - R33, R35 - R36, R38, R40, R41, R44, R45, R47 - R50, R53 - R74, R83 - R86, R91 - R97, R99, R100, R102 - R104, R106, R108 - R110;
МЛТ-0,25: R13, R14;
СПЗ-38: R2;
МЛТ-250: R34, R37, R43, R46, R51, R52, R75-R78, R98, R101, R105;
МТ-1: R107, R112, R114;
МТ-2: R87, R88, R111, R114;
СГ-1 В: R21, R2.2, R39, R42;
С56М: R79 - R82, R89, R90, R117 - Rl20;
Конденсатор КЗ-17: С1, С2, С35, C36, C39, С44-С49;
73-9: С21, С22, С24, С27;
К-16: С3, С4, С7 - С10, С13 - С18, С37, С38, С40 - С43;
Т1: С5 ,С6, С11 , С12, С19 ,С20 С23 ,С25 С26 С28 - СЗ4, С53.
Реле РC-6: К1, К2;
Катушка индуктивности: LL1, LL2;
Вилка СНП-3В: ХР1, ХРЗ;
СПП - 6В: ХР2;
1. В усилителе могут быть установлены комплектующие изделия других типов и номинальных значений, не влияющие на технические параметры и качество усилителя.
2. Режимы блока питания приведены при отсоединенной нагрузке.
3. Режимы платы индикации приведены при перегрузке усилителя мощности - свечения индикаторов перегрузки и уровне входного сигнала индикатора уровня А1 - 30 мВ.
4. Режимы по постоянному току измерены ампервольтметром Ц4311, по переменному току электронным вольтметром B3-39.
5. Значения режимов мо гу отличаться от указанных на ±15%. Выходные напряжения стабилизатора блока питания могут отличаться от указанных на ±1,5%.
6. Приведенные режимы измерены на частоте сигнала 1000 Гц при крайнем правом положении регулятора громкости и среднем положении остальных регуляторов.
7. Элементы, обозначенные *, могут подбираться при настройке.
