Интегральная микросхема PA26 фирмы Apex выполнена в корпусе SIP7 с 12 выводами. Представляет собой мощный двухканальный операционный усилитель и может быть использована в качестве усилителя мощности низкой частоты в стереофонических магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса.
Типовая схема подключения приведена на fig. 173а.
Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхему можно включить по мостовой схеме (fig. 173b) или с паралельним выходом (fig. 173с).
Две микросхемы РА26 можно так же подключить по пара-лельно-мостовой схеме (fig. 173d). В этом случае выходная мощность увеличивается в четыре раза. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита.
Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие:
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
