СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Высококачественный усилитель мощности на 11 транзисторах (100 Вт)
Усилитель предназначен для озвучивания залов средних размеров. При дополнении его предусилителем соответствующей чувствительности, оборудованным регулятором тембра, может работать с электрической гитарой, органом или магнитофоном.
Основные характеристики:
Усилитель приспособлен для работы с группой динамиков с сопротивлением 4 Ом. Во время включения усилителя его выход следует нагрузить комплектом резисторов большой мощности. Перед выключением питания монтажные потенциометры R5 и R8 нужно установить в среднее положение, а потенциометр R15 - на самую малую величину сопротивления.
После включения питания вместо предохранителя В1 следует включить миллиамперметр. Потенциометром R15 установить ток покоя усилителя 100 мА. Затем подключить вольтметр постоянного напряжения к выходу усилителя и потенциометром R5 установить 0 В (+/-50 мВ).
Высококачественный усилитель мощности на 10 транзисторах (100 Вт), схема
Монтажный потенциометр R8 служит для регулирования обратной связи и влияет на чувствительность усилителя. Во время регулировки следует контролировать температуру выходных транзисторов. Значительный ее рост свидетельствует о возбуждении усилителя.
В этом случае следует подобрать емкости конденсаторов С3, С6, С7. Удобнее всего это сделать, наблюдая выходной процесс на осциллографе. Транзисторы Т8 и T9 следует оборудовать небольшими радиаторами площадью в несколько квадратных сантиметров.
Т1, Т2, Т3, Т7
ВС557, 558
Т4, Т8
BD135, 335, 139
Т5, Т6
ВС237, 547, 548
T9
BD136, 138, 140
Т10, Т11
2N3055, BDY23
R1
4,7 кОм
R2
5,6 кОм
R3, R10
1 кОм
R4
6,8 кОм
R5(PR)
47 кОм
D1
BZP611C12
D2, D3, D4, D5
1 N4148
D6
1 N4001
Гнезда
C1
1 мкФ MKS
С2
220 мкФ/40 В
С3
30 пФ
С4
100 мкФ/16 В
С5
100 мкФ /35 В
С6
100 пФ
С7
220-470 пФ
С8,С10
100 нФ
R6, R9, R18
680 Ом
R7
22 кОм
R8, R15 (PR)
2,2 кОм
R11
2,7 кОм
R12
150 кОм
R13, R17
360 Ом
R14
2,2 кОм
R16
470-510 Ом
R19, R20
1,2 кОм
R21
150 Ом
R22, R23
100 Ом
R24, R25
0,33 Ом/5 Вт
R26
10-15 Ом
Радиаторы транзисторов Т10 и Т11 должны обеспечить соответствующее охлаждение при теряемой мощности 40 Вт. Усилитель оборудован защитой от короткого замыкания с транзисторами Т6 и Т7.
Он начинает работать, когда сопротивление нагрузки понизится до 2 Ом. Трансформатор, питающий схему, должен иметь мощность ~200 Вт и обеспечивать напряжение на вторичной обмотке 2 х 28 В.
Источник: Radiostorage.net/
