СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Высококачественный усилитель мощности на TDA8571J, TDA8568Q (4x40Вт)
Приведена принципиальная схема четырехканального усилителя мощности НЧ, выполненного на микросхеме TDA8571. В данном усилителе можно использовать также микросхемы TDA8568Q и TDA8571J.
Микросхема представляет собой четырехканальный усилитель мощности класса В с низким температурным сопротивлением.
Основные преимущества микросхемы TDA8571J:
Принципиальная схема типового включения микросхемы TDA8571J
Рис. 1. Принципиальная схема типового включения микросхемы TDA8571J.
Технические характеристики усилителя:
Допускает включение по мостовой схеме. Микросхема имеет встроенную зашиту от перегрева и короткого замыкания (КЗ) в нагрузке, а также схему диагностики.
tda8571 схема усилителя НЧ
Рис. 2. Принципиальаня схема простого усилителя мощности на микросхеме TDA8571.
Детали для усилителя низкой частоты на микросхеме TDA8571J:
Возможно подключение схемы электронной регулировки выходной мощности и оключения микросхемы.
В отверстия отмеченные крестами перед сборкой вставляется провод и пропаивается с обеих сторон. На выходе "диагностика" в случае перегрева микросхемы или превышения выходной мощности появляется сигнал низкого уровня, который можно использовать для контроля работы усилителя.
Печатяная плата для усилителя на микросхеме TDA8571
Рис. 3. Печатяная плата для усилителя на микросхеме TDA8571.
Микросхему-интегральный УНЧ необходимо устанавливать на теплоотвод площадью не менее 200 см^2 чтобы обеспечить ей хороший режим работы и надежный отвод тепла.
Источники:
