Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-90D" и "S-100D" соответствуют требованиям технических условий 3.843.050ТУ.
АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
В АС имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей.
Регуляторы, расположенные на лицевой панели АС, дают возможность плавно регулировать уровень звукового давления высокочастотной и среднечастотной головок громкоговорителя в пределах от 0 до минус 6 дБ.
В акустичкской системе "S-100D" применена среднечастотная головка 30 ГДС-3 с магнитной жидкостью MAHID, что позволяет повысить паспортную мощность акустической системы до 100 Вт. В остальном конструкции "S-90D" и "S-100D" аналогичны.
Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 150 Вт.
Если при работе АС начинают светиться индикаторы ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
При прслушивании отдельных музыкальных программ, в которых звучание АС на верхних и средних звуковых частотах Вас не устраивает и не удается добиться желаемого звучания регуляторами тембра в подключенном усилителе, вращением регуляторов АС по часовой стрелке можно изменять звучание прослушиваемой программы. Регуляторы АС дают возможность при этом уменьшить уровень звучания на высоких или средних звуковых частотах до 2-х раз.
| Паспортная электрическая мощность "S-90D"/"S100-D" не менее | 90 Вт 100 Вт |
| Номинальная электрическая мощность | 35 Вт |
| Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот не уже | 25-25000 Гц |
| Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 89 дБ |
| Габаритные размеры АС | 360x710x286 мм |
| Масса АС не более | 23 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:76kB
