Симметричный усилитель НЧ
Источник - HiFi.Online
Перевод - Геннадий
Адрес Email - gennadi.s (at) tiscali.de
(замените (at) на @)
Предлагаю Вам интересную схему симметричного усилителя низких частот, найденную мною на немецком саите . По своим данным он мне сразу понравился, и я его собрал. Собраный из исправных деталий
и правильно по схеме усилитель работает сразу. У меня он работает при напряжении питания 2х42Вольт. Для продолжительной работы с большой мощностью необходимо все 3 диода прикрепить как можно ближе к теплоотводу выходных транзисторов для тепловой компенсации. По описанию конструкторов усилитель может выдавать больше 400Вт музыкальной мощности при питании 2 х 50 Вольт. Я думаю это не хило.
Фотографии этого усилителя можно посмотреть на странице Sym-Amp там можно и оригинальный текст почитать,
если кто по немецки может, там ещё всякое другое можно посмотреть.
Краткие характеристики усилителя:
Мощность при 8Ом - 145Вт синус
При 4Ом - 275Вт синус
При напряжении питания +- 50В
Усилитель можно нагрузить и на 2Ом ,необходимо только заменить сопротивления 0,33Ом на более мощные и понизить напряжение питания.
Принципиальная схема:
![Принципиальная схема](symmetric03.jpg)
Детали:
Mono |
Stereo |
Детали |
4 |
8 |
TIP 142 |
4 |
8 |
TIP 147 |
4 |
8 |
BD 911 |
2 |
4 |
BD 912 |
1 |
2 |
BC 546 или BC 547 |
4 |
8 |
BC 556 или BC 557 |
1 |
2 |
15V-Стабилитрон |
3 |
6 |
1N4007 |
2 |
4 |
10 Ом |
2 |
4 |
22 Ом |
1 |
2 |
47 Ом |
4 |
8 |
470 Ом |
4 |
8 |
1 кОм |
1 |
2 |
10 k |
1 |
2 |
22 k |
8 |
16 |
0.33 Ом 4W |
2 |
4 |
330nF 100V |
1 |
2 |
1µF 50V |
2 |
4 |
470µF 6,3V |
2 |
4 |
220-1000µF 63V |
2 |
4 |
Радиаторы для транзисторов |
Ещё: Плата 160 x 100 mm
Большой радиатор для выходных Транзисторов +изоляцию для транзисторов+ шурупы и теплопроводная паста.
Транзисторы BSS92 я заменил на BC556,BC557.
Русские аналоги транзисторов я не знаю, поэтому напишу краткие данные:
Используемый в схеме |
Русский аналог |
BC557 p-n-p, 50В, 0,1А , 0,5Вт , 150Мгц |
(КТ3107) |
BC547 n-p-n, 50В, 0,1А , 0,5Вт , 300Мгц |
( КТ3102) |
BD911 n-p-n, 100В , 15А , 90Вт , >3Мгц |
( KT 819ГМ ) |
BD912 p-n-p, 100В , 15А , 90Вт , >3Мгц |
( KT 818ГМ ) |
TIP142 Транзистор n-p-n Дарлингтон 100В 10A 125Вт SOT93 |
( КТ 827 ) |
TIP147 Транзистор p-n-p Дарлингтон 100В 10A 125Вт SOT93 |
( KT 825 ) |
Печатная плата
![Вид снизу](symmetric05.jpg)
Вид снизу
![Вид сверху](symmetric07.jpg)
Вид сверху
Питание:
Двухполярный источник питания с напряжением +- 25-50Вольт , в зависимости от необходимой мощности.Конденсаторы примерно по 10000-20000мф на плечо. Диодный мост на 15-25А.Трансформатор 2х18 – 2х35В.
![схема блока питания](symmetric01.jpg)
Примерная схема блока питания
Внешний вид усилителя
![](symmetric09s.jpg)
