СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Т-мост в усилителе НЧ
Никулин
Адрес Email - nikulin (at) cnigri.alrosa-mir.ru
(замените (at) на @)
Предлагаю Вам интересную схему Т-моста для усилителя низких частот, найденную мною очень давно в инете. Каскад на одном транзисторе, принципиальная схема которого приводится на рисунке, содержит в цепи обратной связи двойной Т-образный фильтр, обеспечивающий узкую полосу пропускания в диапазоне звуковых частот. При номинальных значениях резисторов и конденсаторов, указанных на схеме, устройство имеет среднюю частоту 510 гц и полосу пропускания 33 гц, что соответствует эквивалентной добротности Q=15.
Выбор других частот производится изменением емкостей-конденсаторов C1- С2. Расчет производится по формуле
Точное значение средней частоты при отсутствии возбуждения устанавливается изменением сопротивления переменного резистора R3. Условием хорошей работы каскада является согласование его с выходным сопротивлением источника сигнала и входным сопротивлением нагрузки. Такому условию лучше всего будет отвечать каскад на транзисторе, включенном по схеме с общей базой.
"Electronics World". 1969, № 8.
