СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой мультимедийный усилитель на TDA1517 (стерео)
Юрий Баранов
http://yooree.narod.ru
Адрес Email - yooree (at) inbox.ru
(замените (at) на @)
Если вам необходимо собрать простой и эффективный усилитель небольшой мощности для вашего компьютера - обратите внимание на микросхему TDA1517 (PHILIPS).
Вот, что нам следует ожидать от этой ИМС (по данным из справочного листка):
Выходная мощность при напряжении питания 14...18в. 5...6 Ватт
Диапазон усиливаемых частот (судя по точкам фиксированной коррекции, не уже) 45 Гц...20кГц
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 1...5 Ватт 0,1...0,5%
Чувствительность по входу (фиксирована) 20 дБ
Возможность реализации режима Standby
Аргументами за ее использование можно считать и следующи е факты:
  • Оба усилителя выполнены на одном кристалле, а в этом случае разброс их параметров минимален.
  • TDA1517 изначально разработана в качестве усилителя для мультимедиа.
Микросхема не капризная, достаточно легко согласуется с источником входного сигнала, не требует большого числа внешних элементов, в работе стабильна.
Принципиальная схема устройства представлена на Рис.1
Регулировка громкости осуществляется спаренным переменным резистором группы В. Конденсаторы и резисторы, предшествующие ему, составляют тонкорректор, назначение которого - акцентировать НЧ и ВЧ составляющие сигнала и добиться небольшого завала на СЧ. В этом случае, звучание приобретает приятную окраску. Элементы корректора необходимо размещать в непосредственной близости от регулятора громкости, навесным монтажом, желательно использовать малогабаритные детали. Рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно превышать напряжение питания усилителя. Провода от входных гнезд усилителя до корректора и от выхода регулятора громкости до платы, на которой устанавливается микросхема, должны быть экранированы. Экранирующий контур регулятора громкости должен быть соединен с общим проводом. Включение - выключение усилителя производится выключателем В 1 в цепи устройства задержки.
Время задержки (при напряжении питания 12в.) составляет:
При включении - 2...3 сек. При выключении - 6...7 сек. Хлопки в динамиках отсутствуют полностью.
Питать усилитель от сети, лучше стабилизированным током, рекомендую следующую схему блока питания: (см. Рис.2)
Диоды выпрямительного моста - любые, рассчитанные на ток не менее 3А, транзистор следует установить на небольшой радиатор. Трансформатор можно заменить на другой, дающий на выходе 14...16 вольт с током во вторичной обмотке 1...2А.
К сожалению, силовой трансформатор, при выключении, по прежнему остается включенным в сеть, хотя в мультимедийном варианте есть возможность разорвать и эту цепь - ведь большинство сетевых фильтров оснащены сетевым выключателем.
Саму микросхему следует установить на небольшой теплоотвод.
Субъективные впечатления от тестирования устройства (питание осуществлялось от аккумулятора 12 вольт, входной сигнал подавался с линейного выхода кассетной деки, в качестве нагрузки первоначально использовались автомобильные динамики Pioneer TS-G1015):
  1. Усилитель выдает достаточно корректный сигнал, гораздо лучший, чем ожидалось получить от ИМС такого класса.
  2. Высокие передаются чисто и без напряжения, а уровень НЧ во многом определяется типом используемых динамиков и особенностями их акустического оформления.
  3. Имеется определенный запас по усилению.
  4. Уровень фона очень низкий.
  5. Признаков возбуждения нет.
  6. Радиатор охлаждения ИМС нагревается незначительно.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДИНАМИКОВ.
К сожалению, лучше всего звучат импортные образцы. Из бывшего советского тестировались 2ГД-40(3ГДШ-2-4) а так же 3ГД-45(5ГДШ-4-4), оба оказались "слабаками ", не справились с передачей басов - диффузоры истерично хлюпали и булькали. 10 ГД-36 (10ГДШ-2-4) отработали очень убедительно, но эти динамики, согласитесь, великоваты для компьютерных колонок. Если дома ничего нет, и динамики будут приобретаться, советую обратить внимание на недорогие модели от First (Австрия), Pionear (Польша, подделка под Pioneer) или на современные модели УРАЛ, ИВОЛГА (Россия). При необходимости, к основным динамикам, можно параллельно подключить пищалки, через неполярный конденсатор емкостью 4...1 мкФ.
Пожалуй, единственный недостаток конструкции - восприимчивость к помехам, при включении в сеть мощных электроприборов. Насколько это существенно, решать вам. Один мой знакомый отреагировал так, - "Важнее всего, сам звук."
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Конечно, мультимедиа не единственная область применения данного усилителя, его можно использовать везде, где есть питание 12...17в. и где достаточно мощности 5 Ватт. А сама TDA1517, может быть рекомендована как хороший ВЧ или СЧ-ВЧ драйвер в многополосных усилителях или ААС, но это уже предмет отдельного разговора.
