Двухполосный усилитель на TDA 7240A и TDA 1517
Главная проблема, возникающая при конструировании стереоусилителей с общим НЧ драйвером, заключается в том, что сигналы левого и правого каналов, рано или поздно, суммируются. В результате простого сложения, разделение между каналами сводится к минимуму и нарушается сама идея стереофонии. Наиболее рациональный метод суммирования, известный на сегодня - обработка сигналов активными смесителями - фильтрами с высоким входным сопротивлением, в которых, чаще всего, используют полевые транзисторы. Последующие каскады усиления увеличивают амплитуду суммированного сигнала с целью раскачки оконечного УНЧ с невысокой чувствительностью. Я попробовал пойти несколько другим путем - максимально ослабить сигналы каналов и производить их сложение, как можно позже, перед входом УНЧ с высокой чувствительностью (TDA 7240A - 46дБ). Вторая микросхема -TDA 1517, выступает в роли СЧ-ВЧ драйвера. Должен сказать, что задача не решена полностью, разделение между каналами желательно сделать еще большим, субъективное прослушивание показало некоторое сжатие панорамы, не хватает той "воздушности ", которая присуща усилителям с независимыми каналами. Слушать музыку при помощи этого устройства несколько утомительно, зато оно очень эффектно передает звуковой материал кинофильмов и компьютерных игр. В любом случае, усилитель показал значительное превосходство над мультимедийной системой Logitech Z - 340, которую один мой знакомый недавно приобрел за $60. Еще один приятный момент - удалось реализовать возможность одновременной регулировки громкости во всех каналах, что , согласитесь, очень удобно. Таким образом, схема рекомендована для повторения сторонникам трифонического звука, с перспективой ее улучшения. Детали: Все переменные резисторы - двухсекционные, спаренные, группы В, типоразмер - любой. Постоянные резисторы - любого типа, мощностью 0,125 Вт. Неполярные конденсаторы - любые, малогабаритные. Рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно быть не менее 25в. Обе микросхемы должны быть установлены на независимые теплоотводы. Усилитель можно питать нестабилизированным током, но суммарная емкость в фильтре блока питания, должна быть на уровне 8000 мкФ. Диоды в БП - любые, рассчитанные на ток, не менее 4А. Трансформатор БП должен обеспечивать ток 3,5... 4А с переменным напряжением на холостом ходу 10...14в. В этой сборке я , опять же, использовал два трансформатора типа ТВК - 110 ЛМ, первичные и вторичные обмотки которых соединял параллельно( синфазно!), более подробно - см.ЗДЕСЬ. Динамики: Вуфер - 25ГД-26(35ГДН-1) или10ГД-34(25ГДН-1) или 15ГД-14(25ГДН-3) или 15ГД-17(25ГДН-4) или импортный с подобными характеристиками, в соответствующем акустическом оформлении. Устанавливать LC фильтры не надо. Необходимо только выбрать правильную полярность подсоединения динамика, при пиках мощности диффузор должен подаваться вперед. Саттелиты - широкополосные динамики мощностью 2...6 Вт, дополненные "пищалками", которые подсоединяются параллельно широкополосным, через неполярный конденсатор емкостью 4 ...1 мкФ. Монтаж: Общий регулятор громкости (на схеме выделен красным контуром), регулятор уровня СЧ-ВЧ (на схеме выделен синим контуром) и регулятор уровня НЧ (на схеме выделен зеленым контуром) располагаются на единой планке в один ряд. Микросхему TDA 1517 надо монтировать на отдельной платке и желательно установить ее, поближе к своему регулятору. Если это не представляется возможным, то соединение с регулятором выполняется экранированным проводом. Микросхему TDA 7240А надо монтировать на отдельной плате и желательно расположить ее в корпусе устройства так, чтобы теплоотвод выступал за его пределы. Конденсатор на 0,47 мкФ , резистор на 47 ком и оба резистора на 10 ком устанавливаются как можно ближе к выводам микросхемы. Провода, соединяющие выход последнего регулятора с резисторами на 10 ком должны быть экранированы. То же касается и проводов, соединяющих входные гнезда усилителя с первым регулятором. Управление: Предварительное включение в сеть производится выключателем в цепи первичной обмотки силового трансформатора, после чего устройство переходит в состояние Standby. Переход в рабочий режим осуществляется РАЗМЫКАНИЕМ выключателя В1.1 и одновременным ЗАМЫКАНИЕМ выключателя В 1.2. Это сопровождается незначительным хлопком вуфера(диффузор втягивается внутрь). Для удобства управления можно использовать спаренный клавишный переключатель китайского производства с двумя независимыми секциями на два положения. Выключение не вызывает хлопков, но выключение блока питания желательно производить несколько позже, после того как разрядится конденсатор на 2000 мкФ в цепи питания TDA 1517 (около 8 сек.) Пожелание: Не пренебрегайте установкой следующих элементов и не изменяйте их номиналы: * резисторы на 2 Ома и конденсаторы на 0,22 мкФ, шунтирующие выход микросхемы TDA 7240А* конденсаторы на 360 пФ перед третьим регулятором * резистор на 10 Ом, через который производится соединение общего провода СЧ-ВЧ драйвера со вторым регулятором. Сама принципиальная схема усилителя представлена на рисунке, ниже. Приветствуются любые изменения схемы, с целью улучшения ее показателей и если кто-нибудь решится на этот героический поступок, прошу написать мне. Приму, с удовольствием и другие ваши соображения относительно усилительных устройств типа 2.1. Юрий Баранов, |
