СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Автоматическая регулировка громкости для авторадио
Это устройство автоматически увеличивает громкость автомобильного радиоприемника или магнитолы при увеличении скорости (и, следовательно, уровня шума в кабине) или уменьшает до нормального уровня при уменьшении скорости. Специальная микросхема тахометра IC1 типа LM2917 получает импульсы от контактов прерывателя системы зажигания и преобразует их в напряжение, прямопропорциональное числу оборотов двигателя.
Это напряжение всегда находится в пределах 0-5 В и используется для зажигания миниатюрной лампы накаливания LP1. По обе стороны лампы смонтирована пара фоторезисторов, которые последовательно соединены с движками потенциометров регулировки громкости радиоприемника. Фоторезисторы зашунтированы потенциометрами, задающими минимальный уровень громкости, а собственный регулятор громкости радиоприемника используется для установки максимального уровня. От емкости конденсатора С2 зависит порог, выше которого устройство начинает регулировать громкость. Рекомендуемое значение в 4,7 нФ подойдет для первых экспериментов. Резистор R1 сопротивлением 100 кОм должен быть размещен в непосредственной близости от катушки зажигания, чтобы свести к минимуму уровень высокочастотных помех и исключить возможность закорачивания контактов прерывателя при замыкании провода на массу.
Примечание. Соединить последовательно с существующим регулятором громкости автомобильного приемника.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
