Данная схема зажигания состоит из преобразователя постоянного напряжения, заряжающего до 250-300 В конденсатор емкостью 1,5 мФ. Разрядной цепью при размыкании контактов распределителя служит первичная обмотка катушки зажигания. При размыкании контактов прерывателя через инвертор и формирователь импульсов, собранный на транзисторе Q3 и соответствующих элементах, включается кремниевый управляемый выпрямитель (тиристор). Подобная схема типична для всех конденсаторных систем зажигания. Использованный в данном устройстве трансформатор Т1 изготовлен специально для этой схемы, однако подойдет любой трансформатор от преобразователя постоянного напряжения и соответствующая схема преобразователя, которая способна выдать постоянное напряжение 250 В (или больше).
Примечание. На эту схему выложена заявка на патент. Конденсаторы С8 - С12 емкостью 0,01 мкФ; контакты переключателя дублированы для повышения надежности.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
