СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Отключение освещения в салоне автомобиля с задержкой
Во многих автомобилях для автоматического включения света в салоне используются кнопки, установленные в дверях. Они замыкают цепь питания лампы освещения при открывании двери. Приведенная на рис. 5.67 схема таймера позволяет осуществлять задержку отключения света в салоне на 10... 15 с после закрывания дверей. В течение этого интервала водитель может спокойно оглядеть приборную доску и вставить ключ зажигания.
Рис. 5.67. Схема таймера, выполняющего задержку отключения света
Работает устройство следующим образом. При закрытых дверях автомобиля контакты SA1 разомкнуты и лампа освещения EL1 не светится. Конденсаторы С1 и СЗ заряжаются соответственно через цепи VD1-R2 и VD1-R3. Поддержание напряжения на конденсаторе СЗ защищает таймер от ложных срабатываний из-за импульсных помех при запуске двигателя и при его работе. После зарядки конденсатора С1 на выводе 3 микросхемы напряжение близко к нулю и транзисторы ѴТ1 -ѴТЗ будут закрыты. При открывании дверей контакты SA1 замыкаются, лампа в салоне светится, конденсатор С1 разряжается через цепь VD2-R1.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
