Рабочие временные интервалы задаются микросхемой таймера типа 555. Цепь из резисторов и конденсатора на выводах 6, 7 и 8 определяет минимальный интервал в 2 с и максимальный в 20 с. Выход таймера 555 на выводе 3 управляет состоянием рпр-транзистора 2N3906, на коллекторе которого формируется импульс, необходимый для управления затвором мощного полевого МОП транзистора IRF740. Он служит исполнительным элементом и по завершении сформированного таймером импульса включает электродвигатель стеклоочистителя. В схеме используются контакты кулачкового механизма стеклоочистителя для того, чтобы при выключении «щетки» останавливались в предусмотренном конструкцией положении. Если стеклоочиститель находится в нерабочем положении, то контакты кулачкового механизма разомкнуты. Параллельно им включены контакты смонтированного на приборной панели выключателя. Прерыватель соединен с контактами кулачкового механизма согласно показанной на рисунке схеме.
Если устройство работает, а контакты выключателя на приборной панели разомкнуты, то мощный МОП транзистор подает напряжение на электродвигатель стеклоочистителя и запускает его. Через некоторое время контакты кулачкового механизма замкнутся, и электродвигатель будет работать (независимо от состояния МОП транзистора) до тех пор, пока «щетки» не окажутся в исходном положении. В этот момент контакты кулачкового механизма разомкнутся. Электродвигатель остановится, и один полный цикл работы стеклоочистителей завершится.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
