Принес, как-то, друг в ремонт автомагнитолу "SATTELLITE", как водится, неизвестного производства. Жаловался на то, что совсем новый аппарат (купленный "непомню в каком ларьке”) работает очень тихо,а приемник только шипит. Вскрытие показало следующее (держитесь!!!), -корпус практически пуст, есть много крепежных элементов, но большинство из них не использовано.
Сбоку от лентопротяжки на трех винтах закреплена очень маленькая платка, размерами, примерно, 80x30 мм.
На ней одна микросхема неизвестного происхождения (18 выводов, корпус DIP, маркировки вовсе нет) и 12 транзисторов (среди них ни одного мощного). Посредине платы возвышается четырехсекционный переменный конденсатор. Привод шкалы - роликовониточный.
Изучение по плате показало, что на микросхеме собран УКВ-ЧМ радиоприемник, отличающийся очень низкой чувствительностью. На 12-ти транзисторах (все похожи на наши КТ3102 или КТ503) собран стереофонический (!!!) усилитель воспроизведения и усилитель мощности, причем, четыре транзистора приходятся на УВ, а остальные 8 на УМЗЧ. Мощность, естественно, не более 0,5Вт.
Несмотря на всю убогость схемы, лентопротяжный механизм оказался, принимая во внимание обстоятельства, неплохим. После разъяснения ситуации и путей выхода из неё, было решено заменить всю начинку новой, используя разные публикации в журнале Радиоконструктор.
В результате родилась универсальная схема простой автомагнитолы, выполненная поблочно, которую можно рекомендовать для модернизации и других аналогичных "аппаратов". Схема состоит из платы усилителя воспроизведения (рис. 1) на доступной и дешевой микросхеме TDA1522, низкочастотного стереоусилителя на двух, так же, дешевых и доступных микросхемах К174УН14 (рис.
2) и стереофонического приемника (рис. 3) на KC1066XA1 (УКВ-приемник) и KA2263 (стереодекодер). На рисунке 4 приводится схема соединений.
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя воспроизведения.
Рис. Печатная плата усилителя воспроизведения.
Теперь подробнее. Усилитель воспроизведения (рис. 1) собран на TDA1522, достоинство которой в том, что её входы находятся под нулевыми потенциалами и это позволяет подключать магнитную головку к ним без переходных конденсаторов, что способствует снижению шумов и более качественной передаче низкочастотных составляющих фонограммы.
Микросхема выполнена в корпусе с односторонним расположением выводов. Ниже, на рис. 1 приводится рисунок дорожек и монтажная схема модуля УВ.
В корпусе этот модуль нужно установить как можно ближе к блоку магнитных головок В1. Реально плата немного больше, - по краям оставлены поля по 7-8 мм для сверления крепежных отверстия (по месту).
Принципиальная схема модуля УМЗЧ показана рисунке 2. Здесь изображена схема и монтажная плата одного канала. Для стереофонического аппарата нужно сделать два таких модуля. При питании от источника напряжением 13,5 V такой УМЗЧ развивает мощность около 4-5 W.
Рис. 2. Усилитель мощности на микросхеме К174УН14.
Модули усилителя располагаются на задней стенке корпуса магнитолы, - микросхемы привинчиваются к нему как к радиатору, и одновременно, служат элементами крепления.
Для улучшения воспроизведения по НЧ можно увеличить емкости конденсаторов С4 (рис. 2) до 4700 мкФ, установив эти конденсаторы в корпусе (при помощи хомутов и изоляционных прокладок) рядом с платами УМЗЧ.
Радиоприемный тракт (рис. 3) выполнен по широкоизвестной схеме на микросхемах КС 1066ХА1 и КА2263.
Тракт работает в диапазоне 88-108 МГц. Схема включения КС1066ХА1 типовая, -без применения входного контура. Не смотря на различные мнения по данному вопросу, - микросхема очень неплохо работает и только с одним гетеродинным контуром.
В новом приемном тракте настройка осуществляется электронным способом при помощи варикапа (от переменного конденсатора пришлось отказаться так как он был очень плохого качества и из-за того, что пластины фактически болтались, он не обеспечивал точную настройку и её удержание в условиях внешней вибрации). Чтобы не нарушать кинематику шкального механизма на место старой платы была установлена металлическая пластина, в которой было просверлено отверстие под переменный резистор в том же месте, где раньше был переменный конденсатор.
Используется резистор СП-1 мощностью 2 Вт, такой резистор нужен по тому, что его диаметр вала очень близок диаметру вала переменного конденсатора. Вал был доработан, - ему придана форма как у вала переменного конденсатора, а именно, вал укорочен до длины 5 мм, на нбм пропилены пазы и по оси просверлено отверстие, в котором нарезана резьба М3 (под винт крепления шкива шкальной системы).
Рис. ЗА. Схема стереофонического FM-тюнера.
Рис. ЗБ. Печатная плата FM-тюнера.
Вал переменного резистора выполнен из мягкой латуни и легко обрабатывается ручным инструментом (надфиль, пилка, микродрель, метчик).
После установки переменного резистора на приготовленное ему место выяснилось, что длина перемещения стрелки шкалы стала больше из-за того, что угол поворота вала резистора больше чем у переменного конденсатора (270 и 180 ) и в настройке на станцию не работает треть угла поворота вала резистора. Поэтому, при налаживании приемника нужно повернуть корпус переменного резистора на такой угол, что-бы принимались все станции диапазона.
Общая схема приводится на рисунке 4. В ней присутствуют дополнительные элементы, которые устанавливаются объемным способом в свободном пространстве корпуса. Сдвоенный переменный резистор регулировки громкости с выключателем питания оставлен тот же, что был в магнитоле. S1 - концевой переключатель, имеющийся на лентопротяжном механизме.
Рис. 4. Схема подключения модулей самодельной автомагнитолы.
По питанию магнитола подключается к бортовой сети автомобиля через внешний стандартный LС-фильтр.
Катушка приемного тракта не имеет каркаса. Она намотана проводом ПЭВ 0,43, внутренний диаметр намотки 3 мм. Содержит для диапазона 88-108 МГц 4 витка. Для работы в диапазоне 64-73 МГц её число витков нужно увеличить до 7-и, но в этом диапазоне не будет работать стереодекодер на КА2263.
Если все детали исправны магнитола будет работать сразу. Налаживание сводится к настройке приемника (укладка диапазона). Настройку стерео декодера выполняют при приеме стереопередачи, - подстроить R8 (рис. 3) так, чтобы при приеме стереопередачи зажегся светодиод.
Лыжин Р. Рк2005, 2.
Литература:
