СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Удобный звуковой сигнализатор поворотов
Если зажигание включено, а стояночные огни - в любом режиме, то напряжение на неинвертирующем входе микросхемы U1 равно 8 В, а на инвертирующем - либо О В, либо 4 В. При этом уровень на выводе 6 микросхемы IC1 высокий, и зуммер молчит. Если зажигание выключено, но включены стояночные огни, то напряжение на неинвертирующем входе составит около О В, а на инвертирующем входе - около 4 В. При этом уровень напряжения на выводе 6 микросхемы IC1 низкий, и зуммер непрерывно гудит. При включенном зажигании, работающих сигналах поворота и любом режиме стояночных огней напряжение на неинвертирующем входе будет около 8 В, а на инвертирующем входе появятся импульсы амплитудой около 12 В. Зуммер будет звучать в такт с сигналами поворота.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
