СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Универсальный автомобильный пробник
В современных автомобилях (преимущественно зарубежных фирм) при поиске плюсового провода нельзя применять пробники, на выходе которых есть хоть какой-нибудь потенциал или слишком низкое сопротивление, так как может выйти из строя бортовой компьютер либо сработать подушка безопасности или что-нибудь еще. Для этих целей разработан пробник с повышенным входным сопротивлением и без элементов питания или конденсаторов, который работает от самого автомобиля.
Провод "земля" соедините с корпусом автомобиля.
Вторым проводом с остро заточенным щупом надо проколоть изоляцию на проводах машины. Если на каком-нибудь проводе есть "+", то раздается звуковой сигнал и загорается светодиод. Чтобы еще больше понизить ток, можно исключить светодиод. Микросхему (см. рисунок) лучше установить на панельку, а само устройство собрать в футляре из-под зубной щетки. Устройство определяет напряжение от 2 до 15 В. Звук слышен на расстоянии до 10м. Прибор позволяет сократить время поиска нужного провода. При подключении батарейки устройство превращается в прибор для проверки сопротивления.
О. Левченко, г. Херсон
