Блок генераторов тона предназначен для многоголосного инструмента. Он состоит из двенадцати генераторов (на рис. показана схема одного из них — на транзисторе V6), управляющего устройства (V1—V4), обеспечивающего ручное или автоматическое изменение в небольших пределах частоты одновременно всех генераторов; преобразователя формы сигнала (V7, V8) и выходного эмиттерного повторителя (V9).
Каждый из генераторов тона представляет собой RС-генератор синусоидальных колебаний с модифицированным двойным мостом в цепи обратной связи. Частоту такого генератора (в герцах) приближенно можно определить по формуле f == 1/2nRC, где R = R1 = R8 (в мегаомах), С = С5 = Св (в микрофарадах), n = 3.14. Номиналы этих элементов, указанные на схеме, соответствуют ноте До.
Емкость конденсатора С4 во всех генераторах должна быть примерно в 5 раз больше, чем конденсаторов С5, Сб. Частоту генерации в небольших пределах можно изменять подбором (в пределах 200... 1500 Ом) резистора R10* (грубо) и подстроечным резистором R12 (точно) в пределах *100... 1000 Ом.
Резистор R11* (100... 1000 Ом) необходим в том случае, если резистором R12 не удается добиться плавкой настройки.
Преобразователь формы (V7, V8) выполнен по схеме триггера Шмитта. Синусоидальное напряжение от генератора тона он преобразовывает в меандр той же частоты, который поступает на октавные делители частоты.
Управляющее устройство представляет собой последовательный стабилизатор напряжения с составным регулирующим транзистором V3V4 и усилителем обратной связи на транзисторах V1, V2. Образцовое напряжение для стабилизатора создается на эмиттерных переходах транзисторов V1, V2. Выходное напряжение устройства управления можно изменять подбором резистора R4*.
Максимальную глубину вибрато ограничивает резистор R1*.
Налаживание блока начинают с подбора резистора R4* (им устанавливают напряжение на эмиттере транзистора V4, равное 1,6 В). Затем при среднем положении движка подстроечного резистора R12 подбирают в каждом из генераторов тона резистор R10* до получения частот, примерно соответствующих нотам четвертой октавы. Скважность выходных импульсов, равную 2, получают подбором резистора R13*.
Окончательную настройку генераторов производят по хорошо настроенному инструменту, изменяя сопротивления подстроечных резисторов R12.
Для ручного управления частотой всех генераторов одновременно достаточно заменить резистор R4* переменным (номинал следует подобрать опытным путем, добиваясь максимально возможных пределов синхронной перестройки частоты), включив последовательно с ним ограничительный резистор сопротивлением не менее 500 Ом.
