Сущность бустер-эффекта заключается в резком усилении звука в первоначальный момент после щипка струны (или нажатия на клавишу электронного музыкального инструмента). Затем громкость почти также быстро спадает, после чего следует обычное звучание инструмента. Благодаря этому при исполнении быстрых пассажей звучание становится более энергичным, акцентированным.
Приставка выполнена на основе одновибратора. Ее чувствительность около 20 мВ, длительность щелчка в начале звука можно регулировать в довольно широких пределах. Входной сигнал усиливается транзистором VI, выпрямляется диодами V2, V3 и поступает на вход одновибратора (V4, V5). Транзистор V6 выполняет функции Электронного ключа в цепи ООС усилительного каскада на транзисторе V7.
Рис. Бустер приставка к электрогитаре на 5 транзисторах.
В исходном состоянии одновибратора (при отсутствии сигнала на входе устройства) транзистор V4 закрыт, a V5 открыт. Вследствие этого транзистор V6 также закрыт и коэффициент передачи каскада на транзисторе V7 близок к 1. С появлением входного сигнала одновибратор изменяет свое состояние, транзисторV6 быстро открывается, и коэффициент передачи выходного каскада увеличивается в 5... 15 раз. Через некоторое время (0,1...0,5 с), зависящее от емкости конденсатора С5*, одновибратор возвращается в исходное состояние, падает до прежнего уровня и усиление выходного каскада.
Для нормальной работы приставки статический коэффициент передачи тока h21э транзистора V6 должен быть около 80, остальных транзисторов около 50.
Налаживание приставки сводится к подбору (по минимуму искажений сигнала) резисторов R1*, R9* и конденсаторов С3* и С5* (подбором первого из них добиваются однократного щелчка при возникновении звука, второго требуемой его длительности).
