Для построения цифрового эха использована специализированная интегральная схема фирмы HOLTEK НТ8955А. Ее внутреннее строение представляет рисунок. Интегральная схема НТ8955А выполненапо технологии CMOS LSI. Имеет внутренний предусилитель с регулируемым усилением, интерфейс, управляющий наружной памятью, десятибитовые преобразователи A/D и D/А.
Использование памяти емкостью 256 Kb позволяет получить запаздывание в 0,8 с. Схема может также работать с памятью 64 Kb (4164). Для этого 5 ножку схемы НТ8955 следует отсоединить от массы. Полученное запаздывание будет равно 0,2 с.
Потенциометр Р2 перестраивает внутренний генератор, что изменяет запаздывание звука. С выхода интегральной схемы сигнал подается на вход усилителя мощности LM386 и через потенциометр Р1 и резистор R6 назад на вход схемы НТ8955. Это позволяет получить эффект эха.
Количество повторов регулируется потенциометром Р1. Система может также работать с другими, кроме микрофона, источниками сигнала. Для этого следует выпаять элементы R2, R3 и С2, а на входе предусилителя установить потенциометр для регулирования уровня входного сигнала. Усиление внутреннего предусилителя можно регулировать, изменяя величину резисторов R4 и R5.
US1 |
НТ8955А |
R1 |
4,7 Ом |
US2 |
41256 |
R2 |
470 Ом |
US3 |
LM386 |
R3 |
4,7 кОм |
С1,С5 |
10 нФ |
R4 |
47 кОм |
С2 |
22 мкФ |
R5 |
100 кОм |
С3, С6, С9, С12 |
100 нФ |
R6 |
680 Ом |
С4 |
2,2 нФ |
R7 |
5,6 кОм |
С7, С9 |
100 мкФ |
R8 |
150 кОм |
С8 |
47 мкФ |
R9 |
560 кОм |
С11 |
220 мкФ |
R10 |
2,2 0м |
D1 |
5?6 |
R11 |
2,2 0м |
?1 |
электретный микрофон |
Р1, Р2 |
монтажный потенциометр 470 Ом |
РЗ |
монтажный потенциометр 22 Ом |
Все устройство смонтировано на одной печатной плате. Монтаж следует начинать с установки перемычек, резисторов, конденсаторов. Под схемы US1 и US2 необходимо впаять панельки.
Усилитель мощности LM386 следует устанавливать непосредственно на плате. Нужно обратить внимание на правильную пайку электретного микрофона. 'Минус' питания соединяется с его корпусом.
Схема может работать с любым громкоговорителем с сопротивлением 8 Ом. Для питания модуля следует использовать стабилизированный блок питания напряжением 9 В (максимально допустимое напряжение для схемы НТ8955А равно 5 В). При условии правильного монтажа устройство не требует регулировки.
