Комплект предназначен для самых маленьких любителей радиоэлектроники, любящих конструировать светящиеся и мигающие устройства. В предлагаемом комплекте семь двуцветных диодовLED, установленных в форме цветка, загораются поочередно красным и зеленым цветом. Центральный диод зажигается в обратном порядке, что еще больше усиливает цветовой эффект.
Роль командного контроллера выполняет интегральная схема NE555, работающая в классической схеме генератора. Частоту его работы определяют величины элементов R1 и С1. Выходные импульсы поочередно управляют транзисторами Т1 и Т2, замыкая группы диодов.
Монтаж устройства очень прост. Начинаем с впайки перемычки. Затем устанавливаются резисторы, транзисторы, интегральная схема и электролитические конденсаторы. Перед пайкой диодов LED следует проверить их полярность. Выход общего катода установлен в центре.
US1 |
NE555 |
R1 |
150 Ом |
Т1 |
ВС557 |
R2 |
1 кОм |
Т2 |
ВС547 |
R3 |
1,8 кОм |
С1 |
2,2 мкФ |
R5, R6 |
220 Ом |
С2 |
100 мкФ |
R4, R8 |
470 Ом |
С3 |
10 нФ |
R7 |
75 Ом |
D1-D7 |
LED двуцветные |
Катод соединяем с 'минусом' батареи 4,5 В. 'Плюс' батареи через резистор 470 Ом соединяем поочередно с двумя оставшимися выходами. Таким образом определяем, какой из выводов является анодом красного диода, а какой - зеленого. Затем диоды нужно впаять в плату, следуя рисунку.
После проверки правильности монтажа можно подключить питание и восхищаться результатом своей работы.
Для питания схемы можно использовать батарею 9 В, однако из-за большого потребления тока (около 60 мА) лучше использовать две плоские батареи, соединенные последовательно, или использовать сетевой блок питания на 9 В.
