Мигающая звезда является привлекательным световым эффектом, который может быть использован как миниатюрная световая реклама, елочное украшение и т. п. Устройство построено на интегральных микросхемах TTL-логики. Элементы В1 и В2 образует генератор, частота работы которого плавно перестраивается с помощью потенциометра Р1.
Если диапазон регулирования скорости светового эффекта неудовлетворителен, можно увеличить емкость конденсатора С1. Тактовые импульсы с генератора считываются счетчиком UCY7493. Выходы QA, QB, QC, QD управляют непосредственно светодиодами.
Резисторы R3-R6 ограничивают ток, идущий через диоды. Светодиоды (D1-D13) подключены таким образом, что вначале зажжены все, а затем поочередно выключаются лучи. Цикл этот повторяется каждые 16 тактов генератора, создавая впечатление движущихся огней.
Схема работает сразу же после монтажа. Для питания необходимо использовать источник питания 5 В (стандарт TTL), хотя схема работает исправно при питании от батареи 4,5 В.
US1 |
UCY7400 |
R1, R3-R6 |
330-390 Ом |
US2 |
UCY7493 |
R2 |
470 Ом |
D1-D13 |
светодиоды |
Р1 |
1-2,2 кОм |
С1, С2 |
100 мкФ |
Во время монтажа необходимо обратить внимание на правильность пайки светодиодов и интегральных микросхем. Очередность цвета светодиодов безразлична, важно, чтобы в одном луче использовались светодиоды одного типа.
