В принцип данной электронной игры заложено действие механических игровых автоматов, которые можно встретить в игровых салонах, казино и даже в некоторых компьютерных играх )). Роль вращающихся барабанов выполняют три матрицы светодиодов. После кратковременного нажатия кнопки S1 вспыхивают отдельные светодиоды в столбиках.
Через несколько секунд загораются три светодиода. Выигрывает тот, кому удается зажечь диоды в полях, обозначенных BAR. Устройство состоит из трех идентичных блоков, которые отличаются только величинами некоторых элементов. Рассмотрим принцип действия устройства на примере одного из блоков.
Нажатие кнопки S1 вызывает зарядку конденсатора С1 до напряжения примерно 4 В. Начинает работать генератор, собранный на логическом элементе US1D. Его частота зависит от емкости конденсатора С2 и сопротивления транзистора Т1.
Уменьшающееся напряжение на разряжаемом конденсаторе С1 вызывает постепенное запирание транзистора Т1, рост сопротивления соединения и в результате уменьшение частоты его работы. Импульсы с генератора поступают на счетчик, считающий до 4. Логические элементы схемы US5 соединены таким образом, что логический 0, появившийся на выходе только одного из них, вызывает загорание светодиода.
US1 |
4093 |
R1 |
100 Ом |
US2, US3, US4 |
UCY7474 |
R2, R5, R9, R10, R13 |
1 МОм |
US5, US6, US7 |
UCY7400 |
R3, R7, R11 |
10 кОм |
Т1, Т2, Т3 |
ВС547 |
R4, R8, R12 |
4,7 кОм |
D1, D2, D3 |
1N4148 |
R6 |
470 кОм |
D4, D8, D12 зел. |
светодиоды 05 мм |
R14, R15, R16 |
330 Ом |
D5-D7, D9-D11, |
красные |
С1, С5 |
470 мкФ |
D13-D15 |
светодиоды 05 мм |
С3 |
220 мкФ |
С2,С4,С6 |
22 мкФ |
С7 |
100 мкФ |
Сборку устройства следует начинать с пайки всех скоб. Затем поочередно монтируются резисторы, конденсаторы, полупроводниковые элементы и интегральные схемы. В последнюю очередь производится монтаж светодиодов.
Следует обратить внимание на полярность их выводов. Светодиоды, которые монтируются в поле BAR, должны быть зелеными. После проверки правильности монтажа подключается питание 5 В (стандарт TTL).
Правильно собранное устройство начинает работать сразу.
