СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Фуз коробочка эффектов для электрогитары (LM358)
Одной из наиболее часто применяемых приставок к электрогитарам является предлагаемая 'примочка'. Она вносит характерное изменение звука и увеличивает его продолжительность.
Приставка построена на двойном операционном усилителе LM358. Сигнал со звукоснимателей гитары подается на вход усилителя US1a.Усиление этого каскада, имеющего решающее значение при подстройке, регулируется при помощи потенциометра Р1. Усиленный сигнал поступает на диодный ограничитель (диоды D1 и D2).
В этом каскаде верхние по амплитуде составляющие сигнала обрезаются, из-за чего импульс получает форму, близкую к прямоугольной.
Фуз коробочка эффектов для электрогитары (LM358), схема
Усилитель US1b позволяет производить регулировку тембра. Регулировка производится при помощи потенциометра Р2. Потенциометр Р3 служит для установки уровня выходного сигнала приставки.
US1
LM358
R1, R11, R12
10 кОм
D1, D2
1N4148
R2, R3
1 МОм
С1
220 пФ
R4
4,7 кОм
С2
22 нФ
R5
1,8 кОм
С3
47 нФ
R6, R10
1 кОм
С4, С6,С10
2,2 мкФ
R7
68 кОм
С5
30 пФ
R8
330 Ом
С7
470 нФ
R9
270 0м
С8
3,9 нФ
Р1
220-470 кОм
С11
22 мкФ
Р2
100 кОм
С12
100 мкФ
Р3
10 кОм
Напряжение с делителя R11-R12 поляризует неинверторные входы операционных усилителей. Переключатель PR1 дает возможность включить схему в линию гитара - усилитель.
Монтаж не должен представлять сложности. Следует обратить внимание на поляризацию диодов и электролитических конденсаторов. Интегральную схему можно взять непосредственно в печатную плату. Подключение регулирующих элементов показано на рис.
Всю схему из-за ее большой чувствительности следует разместить в металлическом корпусе. Корпус необходимо соединить с 'массой' платы. Вместо гнезда JACK-mono, которое есть в комплекте, можно применить стереофоническое.
Это сделает возможной подачу напряжения в момент вставки штекера в гнездо. Схема такого решения показана на рис. 3. Для питания приставки применяется батарея напряжения 9 В. Потребляемый ток равен примерно 5 мА.
