Переговорка из компьютерной гарнитуры
В процессе производства пусконаладочных работ средств связи в том числе и силовых, питающих кабелей необходима точная идентификация и прозвонка отдельных жил в кабелях. Для таких целей традиционно народ использует «переговорные устройства»… У линейщиков всегда есть специальные телефонные трубки с набором номера. У нас использовались СПЕЦИАЛЬНЫЕ гарнитуры, которых частенько не хватало. Приходилось согласовывать использование и планировать поочерёдную работу разных групп. Вопрос стоял в наличии свободных СПЕЦИАЛЬНЫХ гарнитур. Коллега, работавший на нашем участке до меня, я с ним не знаком, изготовил гарнитуры на основе каких то наушников, ими и пользуемся. Эти наушники послужили прототипом для срисовывания схемы и этой статьи в целом. В другой группе есть фирменные, ими пользоваться не довелось… Для удобства решил сделать ещё парочку «переговорок». Возник вопрос о наушниках, решил использовать компьютерные гарнитуры. Вот, что получилось. Теория, как я её понимаю. Для работы включаются последовательно сопротивления: линии, источника питания, микрофона (угольного), телефоны (низкоомные). При изменении любого из сопротивлений меняется и ток в цепи. В нашем случае меняется сопротивление угольного микрофона и через телефоны (низкоомные) протекает переменный, со звуковой частотой, ток, который преобразуется в акустические, слышимые ухом, волны. Вопросы: Угольные микрофоны большие и применяются всё реже (уже дефицит!). Телефонные капсюли тоже уже другие… Микрофоны электретные или динамические работают с меньшими уровнями напряжений и совсем другими токами отличающимися от угольных в десятки раз, следовательно, не взаимозаменяемы. Электретные микрофоны в компьютерных гарнитурах требуют дополнительного питания. Решение: Вместо угольного микрофона ставим управляемое сопротивление (Коллектор-эмитерный переход транзистора), поднимаем уровень напряжения с динамического микрофона усилителем, добавляем цепи питания + усилитель, для электретного микрофона.Детали и конструкция: Изготавливается простейший УНЧ: 2 транзистора с непосредственной связью Т1, Т2 и 2 резистора R1 и R2 (для подачи смещения на базу каждого транзистора), питание и регулируемое сопротивление (коллектор-эмитерный переход транзистора Т1) развязывается 4я диодами Д 1-4, для питания и согласования электретного микрофона добавляется 3 резистора R3, 4, 5 и 2 конденсатора C2, и 3. При использовании динамического микрофона (которые получаем разобрав комплект наушников) цепи питания не нужны – 3 резистора R3, 4, 5 исключаем, а разделительный конденсатор всё равно 1 надо, это С2. Для улучшения шумовых и частотных характеристик звука целесообразно поставить блокировочный для ВЧ составляющей микрофонного сигнала конденсатор на входе усилителя С1. Заземлить по ВЧ базу первого транзистора.
В прототипе используются транзисторы КТ315 и второй КТ816, на второй плате КТ503 и второй КТ816. В первом варианте мне кажется, что маломощный транзистор не раскачивает мощный, во втором средней мощности транзистор не раскачивается сигналом микрофона, в любом случае падает общее усиление УНЧ. Мне удалось найти, тут в Иране, только ВС183 для первого каскада и ВС212 для второго каскада, коэффициент усиления получился заметно больший, чем в прототипе.
Печатная плата размером 2 Х 4 см. резалась для поверхностного монтажа который пришлось делать обычными элементами, тесновато… (Помещается в коробочке от кроны) Микрофон конечно же только один, или электретный или динамический.
«Переговорка» оживает при питании 3 вольтами, но работать начинает при напряжении питания более 4 - 5 вольт. Ток при питании от кроны с 7,5 вольтами около 30 мА. Результат: Приёмы работы: При замыкании щупа «+» на щуп «-» образуется РАБОЧАЯ цепь и при разговоре перед микрофоном в наушниках слышно себя – режим проверки работоспособности и наличия нормального питания. Включая щупы «-» на оплётке, «+» в открытую линию, по громкости щелчка можно оценить протяженность линии. Слабый щелчок короткая линия, чем громче, тем большая ёмкость линии и соответственно протяженность. После щелчка, себя НЕ слышно! Емкость линии заряжается от источника питания переговорки, в рабочей цепи протекает ток, это и слышно как щелчёк. Включая щупы «-» на корпус, к оплётке, «+» в открытую линию, по громкости прослушивания себя можно оценить сопротивление изоляции линии на корпус, на оплётку (пробой, утечка). Чем громче себя слышно, тем хуже изоляция. В открытой линии себя не слышно. Включая щупы «-» на корпус, к оплётке, «+» в линию, слышно напарника с таким же комплектом «переговорки», подключенной так же (щупы «-» на корпус, к оплётке, «+» в линию ту же самую) по громкости прослушивания напарника можно оценить протяженность линии. Включая щупы «-» на корпус, к оплётке, «+» в линию, слышно напарника с таким же комплектом «переговорки», подключенной так же (щупы «-» на корпус, к оплётке, «+» в линию НЕ ту же самую) по громкости прослушивания напарника можно оценить наличие пробоя или «плохого» сопротивления изоляции между линиями, затекший кабель. В исправном кабеле напарника на другом конце кабеля слышно ТОЛЬКО при подключения переговорок к одному и тому же проводу. Разъёмы микрофона и наушников желательно применить пластмассовые, так как на «земляном» проводе присутствует напряжение (ток), или надо замотать разъёмы изолентой, зелёной для наушников и красной для микрофона, такого цвета разъёмы, штекеры, на компьютерных гарнитурах. Раньше с переговорками не работал поэтому прошу не судить о статье строго! Моя заслуга в срисовывании схемы, печатки и повторении, конечно же в подготовке материалов и публикации этой статьи.
