СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Световой автомат
Световой автомат
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Общее описание
Этот проект представляет собой автомат, который активизируется светом падающим на фотодатчик. Это очень полезный прибор и он может использоваться в автоматических системах безопасности, счетчиках, дистанционном управлении и т.д. Он обладает высокой чувствительностью, быстрой реакцией на событие и надежностью. В основе схемы лежит использование фоторезистора и 3-х транзисторного усилителя тока управляющего выходным реле.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 12 Вольт
Максимальный потребляемый ток: - 50 мА
Описание схемы:
Как вы можете видеть, во входной цепи подстроечный резистор R7 включен последовательно с фоторезистором R. Таким образом образуется делитель напряжения. Падающий на фоторезистор свет изменяет его сопротивление и соответственно изменяется напряжение падения на резисторе R7.
Усилитель тока собранный на транзисторах TR2, TR1, TR3 усиливает входное постоянное напряжение и вызывают переключение реле. Усилитель обладает высоким коэффициентом усиления, поэтому малые изменения напряжения на базе TR2 вызывают скачкообразные изменения напряжения на коллекторе транзистора TR3. Усилитель работает как триггер, мгновенно переходя из состояния "выключено" в состояние "включено". Резистор R7 используется для подстройки чувствительности в широких пределах
изменения освещенности. Напряжение питания схемы составляет 9 - 12 Вольт. Переключающие контакты реле должны быть рассчитаны на напряжение 250 Вольт и ток до 2 ампер.
Детали:
R - фоторезистор
R1 - 4,7 K
R2 - 1,2 K
R3 - 2,2 K
R4 - 1,2 K
R5 - 1,2 K
R6 - 2,7 K
R7 - 100 K
C1 - 10 мкф/16V
TR1 - BC107-BC108 n-p-n транзистор
TR2 - BC107-BC108 n-p-n транзистор
TR3 - BC557-BC558-BC327 p-n-p транзистор
D1 - 1N4148 диод
Реле - 12V реле
