Комплект предназначен для всех любителей световых устройств. 58 разноцветных светодиодов установлены в форме трех сердечек. Управляющая схема спроектирована таким образом, что загорающиеся поочередно отдельные сердечки создают эффект пульсации. В каждом из трех сердец светодиоды соединены последовательно. Для улучшения эстетического вида готового модуля переднюю сторону платы можно покрасить краской или оклеить цветной самоклеящейся пленкой.
Светодиоды в каждом сердечке должны быть одного типа: в самом большом - красные, в среднем - зеленые, а в самом маленьком -желтые. Очень важно при монтаже соблюдать правильность пайки светодиодов. Светодиоды следует вставлять в отверстия печатной платы 'до упора'.
US1 |
4093 |
R1, R2 |
68 кОм |
Т1-ТЗ |
ВС547 |
R3 |
150 кОм |
Красные светодиоды 05 мм |
26 шт. |
R4, R5, R6 |
3,3 кОм |
Зеленые светодиоды 05 мм |
20 шт. |
R7-R11 |
270 Ом |
Желтые светодиоды 05 мм |
12 шт. |
R12-R15 |
100 Ом |
С1,С2,СЗ |
1 мкФ |
R16, F17 |
47-56 Ом |
С4 |
100 мкФ |
Таким образом, поскольку выводы светодиодов значительно уменьшаются, пайку следует производить быстро, чтобы не повредить структуру светодиодов. Остальные элементы монтируем со стороны дорожек, пользуясь схемой и обозначениями на печатной плате. После правильного монтажа схема начинает работать сразу и не требует никакой настройки.
Схема рассчитана на питающее напряжение 12-14 В. При более низком напряжении питания схема работать не будет.
