СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
НАБОР МАСТЕР КИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТЕЛЕГРАФИСТОВ
Азбука Морзе и ее изучение
Ю. САДИКОВ
sadikov (at) masterkit.ru
Немного истории
В 1838 г. профессор живописи Нью-йоркского университета США Сэмюэль Морзе (1791-1872 г.г.) (рис.1), занимаясь параллельно вопросами передачи информации, предложил систему кодирования букв и цифр для передачи их по проводным каналам связи, в последствие названной его именем. Все буквы, цифры и знаки препинания азбуки Морзе кодировались в виде последовательностей точек и тире [1]. К настоящему времени кодировка отдельных символов существенно изменилась, но предложенная С. Морзе система передачи осталась: точки, тире и интервалы между ними имели фиксированную длительность - длительность тире равнялась длительности трех точек или трех интервалов.
Рисунок 1. Сэмюэль Морзе
Рисунок 2. Первый телеграфный ключ
Первый телеграфный ключ (рис.2) изготовил и использовал молодой, талантливый помощник С. Морзе: Альфред Вейл (1807-1859 г.г.) (рис.3) [1].
Рисунок 3. Конструктор первого телеграфного ключа Альфред Вейл
С его помощью в 1844 г. было передано первое сообщение «морзянкой» из столицы США (г. Вашингтон) в г. Балтимор (рис.4) [1].
Рисунок 4. Первая телеграмма
Сегодня таких телеграфных ключей [2,3] вы уже не встретите, они стали достоянием частных коллекционеров и музеев.
Введение
Рисунок 5 и 6. Виды телеграфных ключей
Для передачи радиограмм используются два типа ключей: механический и электронный [2,3].
В последнее время для передачи текстовых сообщений многие радиооператоры и радиолюбители применяют клавиатуру персонального компьютера и специальную «телеграфную» программу. Существуют также компьютерные программы, «расшифровывающие» коды Морзе в смысловые фразы, но никакая программа не сможет заменить профессионального радиста!
Изучение азбуки Морзе лучше начать на обычном механическом ключе: формируется «почерк», легче запоминаются символы.
А с несложным электронным устройством для изучения азбуки Морзе читатели могут познакомиться в этой статье. Генератор Морзе поможет самостоятельно изучить «морзянку»; благодаря малым размерам, автономному питанию и достаточно большой мощности его можно использовать для коллективных тренировок, в тестах и соревнованиях. Простая электрическая схема и конструкция генератора позволит собрать надежное устройство из набора МАСТЕР КИТ NM5036 даже начинающему радиолюбителю. Генератор Морзе послужит хорошим учебным пособием для изучения основ радиоэлектроники.
Генератор Морзе NM5036
Для тех, кто совершает первые шаги в мир радиосвязи, предлагаемый генератор будет очень полезен. Он пригодится на занятиях по изучению азбуки Морзе и поможет получить практические навыки работы на телеграфном ключе. Небольшие размеры платы и возможность работы от батареи позволяют собрать устройство целиком в небольшом корпусе, поэтому его можно использовать не только дома, но и брать с собой на занятия в радиошколу.
Таблица 1. Технические характеристики генератора Морзе
Номинальное напряжение питания, В
3,0…9,0
Максимальная выходная мощность, Вт
2,0
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом
8…32
Максимальный ток нагрузки, не более, А
1,0
Размер печатной платы, мм
40х30
Генератор Морзе выполнен на основе универсальной схемы несимметричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота мультивибратора определяется номиналами резисторов R1, R2, R3, R4 и конденсатором C1. Принципиальная электрическая схема показана на рис.7, а фотография устройства – на рис.8.
Рисунок 7. Схема простейшего генератора
В табл. 2 приведен перечень элементов, необходимых для самостоятельной сборки генератора.
Для питания устройства необходим источник питания, обеспечивающий выходное напряжение 3,0…9,0 В. Следует учитывать, что изменение напряжения питания приводит к изменению громкости и рабочей частоты генератора. К генератору можно подключить низкоомные головные телефоны (например, от аудиоплеера) или небольшую динамическую головку.
Рисунок 8. Фотография звукового генератора
Таблица 2. Перечень элементов.
Позиция
Номинал
Примечание
Кол
R1
270 кОм
Красный, фиолетовый, желтый
R2, R4
22 кОм
Красный, красный, оранжевый
R3
22 кОм
Подстроечный резистор
R5
560 Ом
Зелёный, голубой, коричневый
С1
0,01мкФ
Керамический конденсатор
Вариант маркировки – 104
С2
Не устанавливать
С3
Не устанавливать
VТ1
BC557
Корпус ТО92-1
VT2
BD137-16
Корпус ТО126
Возможна замена на КТ815
X1
BAT/SNAP
Разъем питания батареи +9В
А503
Печатная плата
40х30 мм
Внешний вид печатной платы А503 показан на рис.9 и рис.10.
Рисунок 9 и 10. Печатная плата
Изучаем самостоятельно азбуку Морзе
Известно несколько методик изучения азбуки Морзе [2], но все они основаны на периодическом повторении каждой буквы, до полного запоминания её « мелодии». Самый лучший способ изучить «морзянку» - в радиоклубе или радиошколе оборонного спортивно-технического общества: квалифицированные тренеры в течение нескольких месяцев регулярных тренировок сделают из вас профессиональных телеграфистов. Если у вас такой возможности нет, можно научиться азбуке Морзе самостоятельно. Автору известно очень много радиолюбителей, которые успешно освоили «морзянку» самостоятельно.
Для самостоятельного обучения азбуки Морзе прилагается учебная таблица 3. Вы можете прослушать все звуки, щелкнув по ссылке напротив буквы
Табл. 3, Телеграфная азбука Морзе (ти – точка, таа – тире)
Буквы русского алфавита и цифры Буквы латинского алфавита Словесное обозначение знака Морзе Слоговое обозначение знака Морзе Код Морзе: длительность тире равно длительности трёх точек
А A Айда ай-даа ти-таа
Б B Баки текут баа-ки-те-кут таа-ти-ти-ти
В W Видала ви-даа-лаа ти-таа-таа
Г G Гаражи гаа-раа-жи таа-таа-ти
Д D Домики доо-ми-ки таа-ти-ти
Е E Есть есть ти
Ж V Иди ж сюда и-диж-сю-даа ти-ти-ти-таа
З Z Закатики заа-каа-ти-ки таа-таа-ти-ти
И I Иди и-ди ти-ти
Й J Куда пошла ку-даа-поо-шлаа ти-таа-таа-таа
К K Как дела каак-де-лаа таа-ти-таа
Л L Лунатики лу-наа-ти-ки ти-таа-ти-ти
М M Мама маа-маа таа-таа
Н N Нету нее-ту таа-ти
О O Около оо-коо-лоо таа-таа-таа
П P Пила поет пи-лаа-поо-ет ти-таа-таа-ти
Р R Работа ра-боо-та ти-таа-ти
С S Самолет са-мо-лет ти-ти-ти
Т T Так таак таа
У U Убегу у-бе-гуу ти-ти-таа
Ф F Филимончик фи-ли-моон-чик ти-ти-таа-ти
Х H Химичите хи-ми-чи-те ти-ти-ти-ти
Ц C Цапли наши цаап-ли-наа-ши таа-ти-таа-ти
Ч --- Чаша тонет чаа-шаа-тоо-нет таа-таа-таа-ти
Ш --- Шаровары шаа-роо-ваа-рыы таа-таа-таа-таа
Щ Q Щука жива щуу-каа-жи-ваа таа-таа-ти-таа
Ь X Я мягкий знак яя-мяг-кий-знаак таа-ти-ти-таа
Ы Y Ты не мыта тыы-не-мыы-таа таа-ти-таа-таа
Э --- Электроники э-лек-троо-ни-ки ти-ти-таа-ти-ти
Ю --- Юлиана ю-ли-аа-наа ти-ти-таа-таа
Я --- Я мал, Я мал я-маал-я-маал ти-таа-ти-таа
И только одна и-тооль-коо-оод-наа ти-таа-таа-таа-таа
Я на горку шла я-на-гоор-куу-шлаа ти-ти-таа-таа-таа
3
Ищу радиста и-щу-ра-дии-стаа ти-ти-ти-таа-таа
4
Командир полка ко-ман-дир-пол-каа ти-ти-ти-ти-таа
5
Петя петушок пе-тя-пе-ту-шок ти-ти-ти-ти-ти
6
Шестеро идут шеес-те-ро-и-дут таа-ти-ти-ти-ти
7
Дай, дай закурить даай-даай-за-ку-рить таа-таа-ти-ти-ти
8
Молоко кипит моо-лоо-коо-ки-пит таа-таа-таа-ти-ти
9
Водопроводчик воо-доо-проо-воод-чик таа-таа-таа-таа-ти
Ноль-то около нооль-тоо-оо-коо-лоо таа-таа-таа-таа-таа
Вопросительный знак во-про-сии-теель-ный-знак ти-ти-таа-таа-ти-ти
Восклицаю тебе воо-склии-ца-ю-тее-бее таа-таа-ти-ти-таа-таа
Я точка, я точка я-точ-ка-я-точ-ка ти-ти-ти-ти-ти-ти
Для практического закрепления теоретических сведений рекомендуем воспользоваться этой таблицей.
На сайте www.masterkit.ru записаны звуки генератора Морзе NM5036, а в разделе «КИТы в журналах» можно снова прочитать эту статью и прослушать звучание каждой буквы и цифры. Чтобы это осуществить, установите в компьютере звуковую карту и подключите её к колонкам или наушникам.
Желаем вам успехов в изучении азбуки Морзе!
Заключение
Чтобы сэкономить время МАСТЕР КИТ предлагает набор NM5036. Он состоит из печатной платы, всех необходимых компонентов, подробного руководства по сборке и настройке.
Наборы МАСТЕР КИТ для самостоятельной сборки и популярные радиолюбительские журналы спрашивайте в магазинах радиодеталей вашего города.
На сайте МАСТЕР КИТ ( www.masterkit.ru ) приведен полный список адресов магазинов, находится полный перечень и подробные характеристики наборов и модулей, работает «Конференция», где обсуждаются самые разнообразные технические вопросы, размещены статьи в разделе «КИТы в журналах», «Полезные ссылки» – ответы на различные вопросы по монтажу устройств, организована подписка на электронные новости от МАСТЕР КИТ.
Используемые источники («Радиолюбитель» их почему-то вырезал)
1. www.samuelfbmorse.com
2. www.qrz.ru
3. www.bencher.com
