Представленная музыкальная шкатулка может заменить традиционный дверной звонок. Построена на интегральной микросхеме UM3482A. Воспроизводит 12 популярных мелодий. Интегральнаямикросхема построена по технологии CMOS. В своей структуре она имеет постоянную память ROM, в которой записаны мелодии. Наружные элементы позволяют регулировать темп и огибающую сигнала.
От величин элементов R3 и С2 зависит темп мелодии, а от величин Rс и С6 - форма огибающей выходного сигнала. Транзисторы Т1 и Т2 образуют простой усилитель низкой частоты. Конденсаторы С6 и С7 предохраняют усилитель от возбуждения. Потенциометр Р1 служит для регулировки силы звука.
В схеме звонка использована трансформаторная развязка, которая обеспечивает изоляцию между питанием звонка и музыкальной шкатулкой.
Трансформатор позволяет подключать звонок к сети 220 В/50 Гц. В случае подключения звонка к источнику питания 8 В следует вместо резистора R1 - 22 кОм - впаять резистор примерно 820 Ом. Музыкальную шкатулку можно запитывать от плоской батареи 4,5 В. Ее хватит надолго, так как ток покоя схемы примерно 20 мкА.
Программирующий вход музыкальной шкатулки подключен так, что каждое нажатие кнопки звонка вызывает воспроизведение очередной мелодии.
С музыкальной шкатулкой может работать любой динамик с сопротивлением обмотки 8-15 Ом.
US1 |
CNY17 |
R1 |
18-22 кОм/1 Вт |
US2 |
UM3482A |
R2 |
100 кОм |
Т1 |
ВС307, 557, 558 |
R3 |
51 кОм |
Т2 |
ВС237, 547, 548 |
R4, R5 |
330 кОм |
D1 |
1N4001 |
R6 |
150 кОм |
С1, С4, С5 |
22 нФ |
Р1 |
100 кОм |
С2 |
30 пФ |
С6 |
4,7 мкФ |
СЗ |
100 нФ |
С7 |
100 мкФ |
